Zwei Teile im Motorraum bitte um Information
  • Bild zwei ist ein Ventil, dass nur späte 1000er Minis hatten.
    Schaltet im 4. Gang Unterdruck vom Ansaugkrümmer zur Zündung (oder schaltet ab?) und beinflusst so die Zündverstellung.
    Kannst Du aber ohne Bedneken loswerden und die Vakuumleitung direkt von Krümmer bzw. Vergaser zur Zündung/Vakuumdose am Verteiler legen.
  • Das Ventil hatten die 1000er bekommen um in die andere Steuerklasse u kommen, damit wurden wie oben schon beschrieben die Zündwerte im 4 Gang verändert (ich glaube nur zurück gestellt) so das geringerer Schadstoffausstoß erreicht wurde, hat aber jeder abmontiert.
    Gruß Matze
