brauche mal hilfe zu 1300 vergaser motor
  • ein freund hat seid kurzenm ein problem wo wir nicht mehr weiter wissen , haben einen stehbolzen vom krümmer erneuernt . wurde ausgebohrt , neuen bolzen und dichtung angebracht . läuft jetzt nur noch im stand ,
    beim gasgeben bläht er sich auf , geräuschmässig ,
    drückt sprit aus dem vergaser und hat keine leistung .
    das gleiche auch mit einem anderen vergaser .
    am verteiler sitzt ein modul ( schwarzer kasten ) auch neu gekauft .
    nix tut sich .
    hat jemand eventuell eine idee wo man noch suchen könnte ?
    oder was es sein könnte ?
    gruss harry
    Wer nur Angst kennt, hat seine Stärken vergessen!
    Wer gar keine Angst kennt, ignoriert seine Schwächen!
    Ein paar Grundsätze :
    1) Höflichkeit ist oberstes Gebot - Jeder hat seine eigene Meinung, Du die Deinige - Bitte respektiert auch die der Anderen !
    2) Wenn Ihr etwas sucht : Nutzt bitte auch die Suche oder Googelt , bevor Ihr postet !
    3) Links posten :
    Herstellerlinks und insbesondere die Nennung der Hersteller , sowie auch die Nennung von Shops in direktem Zusammenhang zum Thema ( NICHT so etwas wie : " ich habe XYZ bei ... gekauft " ! oder " Bei ... kostet XYZ nur x Euro ! " ) sind aber weiterhin erlaubt !
  • schrotty da war alles richtig trotzdem dank dir ,
    haben den fehler gefunden ,
    DER KAT WAR DICHT !!!
    solange die krümmerdichtung platt war ,
    blies er noch etwas raus , nach einbau der neuen dichtung war alles dicht und zu .
    kat ausgeräumt und alles war klar .
    3) Links posten :
  • Hallo Harry,
    dann geht es ja. Aber bitte überprüfen, ob durch den zu hohen Abgasgegendruck nicht noch was anderes kaputt gegangen ist.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
