Sandwichplatte Ölfilter
  • längere schraube? also die die sandwich und filtersockel zusammenhält
  • die schraube sollte jeder "speed-shop" haben, die sind ja universal zu verwenden und ua bei älteren opel nötig (gleiches gewinde)
    für die stahlflexleitung brauchst du die entsprechenden adapter im filterflansch und motorblock, dann passt die auch beim vergaser. einspritzer haben 11/16 unf gewinde im flansch und block, vergaser 1/4" NPT im flansch und 5/8unf im block
  • Wo finde ich so einen "speed-shop"?
    weiß nich was es bei dir in der umgebung für "tuning", "speed", "schnellermach" läden gibt.
    also die läden wo der typische autoaufmotzer seine teile kauft. hier wären das zb Racimex, US-Speed Shop, KTS, usw
  • Also ich hatte das Problem auch, habe das Ding von Conrad-Electronic dann bestellt, da gibts die platte mit allen Schrauben...
    Aber jetzt mal zur Funktion...
    Die Temperatur misst es ja, aber den Öldruck nicht !!!!
    Mir hat ein Minischrauber gesagt, das man am Filter keinen druck messen könnte !?!?!
    Stimmt das ??
