hi
brauche dringend hilfe
an meinem neuen motor passt die Banjo-Bolt (Hohlschraube) am block
vom alten motor nicht mehr
jetzt meine frage
gab oder gibt es diese Banjo-Bolt (Hohlschraube)
in verschiedenen durchmessern
Banjo-Bolt (Hohlschraube) durchmesser
IMHO nicht.
Aber es gab Banjo-Schrauben und eine "gesteckte" Ölleitung.
Deren "Überwurfmutter" ist kleiner im Durchmesser.Wechsel war wohl um '91/'92 rum.
Jan -
mein alter motor war ein 1300er bj 91
und diese schraube passt bei meinem neuen block nicht mehr
ist viel zu klein
bräuchte also eine grössere schraube -
ist viel zu klein
bräuchte also eine grössere schraubehast du jetzt einen einspritzer block? die haben nämlich 11/16" anstelle der 5/8" der vergaser blöcke
weis ich nicht habe den motor zur überholung abgegeben und
bin gerade dabei alles wieder zusammen zustecken
woher bekomme ich denn diese grössere schraube -
brauche ich dann auch einen anderen olfiltersockel
nur wenn dich das 11/16" gewinde stört
allerdings gibt es eine schöne stahlflex leitung für die einspritzer die das ganze vereinfacht -
habe jetzt gerade die teile bei allbrite gefunden
und auch die edelstahlleitung
da ich aber einen olfiltersockel von einem vergaser cooper habe
denke ich das ich auch noch einen neuen ölfiltersockel von einem einspritzer
cooper brauche
oder gibt es eine möglichkeit die alte ölsteigleitung
mit einer 11/16unf hohlschraube am block zu befestigen -
cooper brauchees gibt den adapter wo die stahlflexleitung raufgeschraubt wird auch für das gewinde im vergaser sockel.
Zitatoder gibt es eine möglichkeit die alte ölsteigleitung
mit einer 11/16unf hohlschraube am block zu befestigendas passt eher nicht. man könnte zwar aufbohren, aber ob dann noch genug öl durchpasst weiß ich nicht
[quote='KLAS','RE: Banjo-Bolt (Hohlschraube) durchmesser']es gibt den adapter wo die stahlflexleitung raufgeschraubt wird auch für das gewinde im vergaser sockel.
kannst du mir bitte den link für dieses teil posten
gibts bei ISA-Racing und co
das gewinde im vergaser filterflansch ist 1/4" NPT und das andere mußt nachmessen an der leitung, ggf passt es sogar auf den adapter der normal flansch und rohrleitung verbindet
