Haynes schreibt, man solle das ECU ausbauen, abkoppeln, dann den Gaszug aus- und wieder einbauen..... Ausser dass der Stepper Motor eingestellt werden muss-wozu soll man den das ECU ausbauen wenn es nicht nötig ist.
Hat jemand eine Erklärung?![]()
ECU und Gaszugaustausch
was passiert denn, wenn man den gaszug trotz "angeklemmter" ecu aber abgeschalteter zündung demontiert?
Max
->habe ihn vorgestern oder so abgebaut...aber mit ausgeschalteter zündung...
Max
ganz einfach, Haynes geht immer vom englischen mini aus, also rechtslenker. und da versteckt sich der gaszug tatsächlich hinter der ecu
es muß auch nicht der stepper eingestelt werden, sonder der gaszug justiert
Danke. das dachte ich, wollte aber nichts falsch machen.:)
habe mir fast in die hose gemacht....dachte mein leerlaufproblem hängt an dem "falsch" montiertem gaszug
aber so is ja alles gut:D
