1380er welcher Auspuff in 2"
  • Hallo..
    Frage habe momentan ne 2" Auspuffanlage verbaut (ROMI Seite in Edelstahl)
    Diese ist mir allerdings zu laut ..
    Was gibt es für Alternativen dazu ?? Außer diesen dB-senkenden Einsätzen.
    Danke für eure Meinungen..
    Grüße..
  • Hallo..
    Grüße..
    .. es gibt von Playmini einen relativ großen Vorschalldämpfer , der passt an auch Deinen Endschalldämpfer .
    Metro
  • Vielen Dank für den Tip..
    Kannst du mir noch sagen wie es da mit Leistungseinbußen ausschaut ?
    Welcher VSD würde denn deiner Meinung nach Sinn machen ? gibt es andere Möglichkeiten ?
    Baun die RC 40 nur bis 1,75 " ??
    Danke im Voraus..
    Kannst du mir noch sagen wie es da mit Leistungseinbußen ausschaut?
    Leistungsmäßig dürfte der größere Vorschalldämpfer keinen Unterschied machen. Beide sind Absorbtionsschalldämpfer = durchgehendes Rohr mit vielen kleinen Bohrungen und außen rum Dämmstoff.
    Nur ist der Vorschalldämpfer bei der Bastuck Brülltüte kleiner = weniger Dämmstoff-Volumen = weniger "Schallabsorbtionskapazität" ;).
    RC40 gibt´s nur in 1,75". Die sogenannten "Bigbore Versionen" aus der "Millenium" Reihe haben nur ein dickeres Endrohr.
