• Nabend,
    hab heute hinten an dieser Leiste die am Heck so absteht, wo die Stoßstange dran befestigt ist (gibts für die Leiste n Namen?) mal dran rumgefühlt...teils rostig, teils kaum bis gar nix...an einer Stelle hab ich dann gesehn dass das Blech durch war, n bißchen gedrückt und da war ich auch schon durch.. nun hab ich da n Kleinen Loch.
    Gibts für diese Leiste da n Ersatzblech oder wie macht man das? Habt ihr sonst noch ne Idee wie ich das Loch erstmal provisorisch "stopfen" kann?
    Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!:confused:
  • Problem bei der Sache ist das dort wo die Falz rauschaut auf der die Stoßstange befestigt ist 3 Bleche zusammen laufen.
    Das machts anschaulich!
    Die Heckschürze ist relativ einfach zu ersetzen, beim Rest muß Du schauen das nicht zu größflächig den alten Krümmel entfernst, da die Blech auseinander gehen könnten...
    Geb mal Heckschürze erneuern in der Suche ein, da findest Du die Vorgehensweise gut erklärt...
    MfG
    Robert
  • Dank dir...:)
