• Kenne das Problem :D
    Glaube kaum. 12x165 Reifen haben minimal Spielraum noch drunter. Man könnte rechnen... Was haben 12" Minilites für 'ne ET?
    Die 13" Minilites haben 16mm, ab gehen die erford. 9mm Distanzscheiben hinten, damit die Dämpfer frei sind - Entspricht also einem max. gesamt- "ET" von 7mm. Dann 1/2 * Reifenbreite... Kannste feststellen wieviel mehr die 13"er Lauffläche in etwa 'rausguckt.
    Ruf mal beim Andreas Hohl an. Der hatte vorigen Sommer vor passende Verbreiterungen für die 13"er zu suchen oder herstellen lassen. Evtl. ist's was geworden. Lackieren?? - unser Prob. ist teuer.... Bei mir haben 7" x 13" Felgen mit ET 6 den gewünschten Erfolg gebracht. Auf Kosten der Radlager bestimmt, Spurrinnenempfindlichkeit und jeder seitl. Bordsteinkontakt versaut die Felgen... Die entsprechen 10 mm Distanzscheiben (geht ja noch), aber die Felgen stehen weiter vor, so dass es ziemlich 'passend' wirkt.
    Arick
  • Hi Arick,
    Werde alles mal praktisch durchtesten. Mein Sohn hat sich heute einen 12' gekauft, Verbreiterungen sind jedoch abmontiert.
    Werden mal sehn , ob 13' zoll zu montieren ist und welche Verb. dann passt, (messen), oder mal 10' Stahlfegen testen, hab da noch en Satz vom 1275 GT.
    Vielen Dank
    o'Groats:santa2:
  • Wennsde den Sohnemann überzeugen kannst, dass 13" zwar gut aussieht, aber inhaltlich NUR Nachteile bringt, wie alle Eingeweihten wissen (Suchfunktion) - er also bereit ist gleich in die Oberliga einzusteigen, dann kümmer Dich mal darum die 12" x 165 ohne (negativer Sturz) oder mit minimalen Verbreiterungen anzubauen. Das sieht für Zuhälter-Typen genausogut aus *gg* (protzig genug) und findet eher die Achtung der MINI - Rennfahrer und -Oberfreaks. Im Übrigen muss ja die Karrosse für 13" ausgeschnitten werden vorne - es gibt also kein Zurück ohne viel Geld! ;)
    Arick
