Gibt es beim MPI eine bestimmte Reihenfolge wie nach dem Spülen der Kühlkreislauf entlüftet wird?
Habe das Problrm das nach dem Wechsel der Flüssigkeit des Deckels mit Behälter mein System immer noch kocht. Thermostat öffnet und Kühlkreislauf funktioniert.
Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
MPI Kühler spülen - entlüften
das system hält den druck?
Ja schon, bis auf das es heute wieder aus dem neues Deckel das Wasser gedrückt hat. -
der deckel ist auch schon mal gerne defekt. einfach mal tauschen. dann kannst du sehen ob der druck gehalten wird.
der mpi hat ein sehr engen temperaturbereich in dem der lüfter läuft und ein sehr ungenaues anzeigeinstrument.
entlüften tut sich das system selbst über den ausgleichsbehälter. da kann man nix falsch machen.
Deckel ist neu und hat gerademal ca. 300 km auf dem Buckel. -
Heute nochmal zum Test einen neuen Deckel gekauft und es scheint alles in Ordnung zu sein. Scheinbar doch der Deckel.
