Was sagt denn die Datenträgerverwaltung?
RMT auf Arbeitsplatz -> Verwalten
Wird ein dynamischer Datenträger angezeigt?
Was hast du wo gejumpert?
Tobi
Tobi
Ist evtl. die zweite Platte, die jetzt wieder aktiviert werden soll vorher als Raid eingebunden gewesen, oder als erweiterte Partition?
Das ist in der Tat ärgerlich!Hast Du evtl. noch einen Zweitrechner auf dem Du ein Unix installieren könntest?
Alternativ fällt mir noch ein, es gibt Gehäuse, wo man HDD´s einbauen kann, dann werden sie über USB am Rechner angeschlossen...
hast du mal im internes geschaut gibt da massig tools um auf festplatten geschriebene daten
zu retten . mein tip mach nicht mehr an der platte allein den dabei geht meistens meht kaputt.
zur not kann man die auch an festplattenprofis geben ( ist halt recht teuer ) die können sogar formatierte und zerstörte platten wiederherstellen ![]()
ZitatDie erste Platte hat sich verabschiedet
Wie hatte sich das geäußert ? Wurde noch vom BIOS erkannt, aber kein booten mehr möglich ? Komische Geräusche der Platte ?
ZitatBeim Versuch auf der Platte Windows zur Datensicherung zu installieren
Du wolltest etwas auf der defekten Platte installieren ? Böse ![]()
ZitatIst evtl. die zweite Platte, die jetzt wieder aktiviert werden soll vorher als Raid eingebunden gewesen
Eher unwarscheinlich, da verschiedene größen. Und wer Softwareraid macht ist selber Schuld ![]()
Aber die Antwort auf meine erste Frage würde mich erstmal interessieren...
Sonst würde ich erstmal dieses hier brennen:
http://www.ultimatebootcd.com/ und dann erstmal SHDIAG (Samsung) darüber laufen lassen. Damit der eventl. defekte Sektoren markieren kann. Danach kann man mal ans recovern gehen.
Mit Glück hat es nur den FAT erwischt, und die kopie kann wiederhergestellt werden.
Oder dieses hier, wer es etwas Bunter haben will ![]()
http://www.ubcd4win.com/index.htm
Na wenn dem so ist, dann bist selber Schuld
Der Scanner scannt ja normal auch in Echtzeit im Hintergrund die aufgerufenen Files. Man sollte aber auch nicht jeden Rotz runterladen, ich sag nur Brain 1.0
Runtergefahren (richtig oder direkt ein reset?), und was war dann ? Windows ging dann wieder zum starten ? Oder kam überhaupt nix mehr? Oder Meldung kein OS ? Bräuchte es schon genauer ![]()
Zitatin der Gegend gesurft, bis alles voller Vieren, Würmer und Kram war
Zitatmein Rechner ist sauber
Ja was jetzt ![]()
Ich darf mich nochmal selbst zitieren:
ZitatRuntergefahren (richtig oder direkt ein reset?), und was war dann ? Windows ging dann wieder zum starten ? Oder kam überhaupt nix mehr? Oder Meldung kein OS ? Bräuchte es schon genauer
Mir ist egal wie es dazu kam, will doch nur helfen ![]()
Gibt tolle Software, die man drüberlaufen lasen kann. Wenn de willst, kannst sie mir auch schicken.
Ick kenn jemand in Berlin, der würd dir die Daten noch dieses WE wiederherstellen. Macht nur Aua im Geldbeutel (400€ pauschal)
Achso, sorry. Hab das falsch verstanden, oder nicht richtig gelesen ![]()
Du hast also ein funktionierendes XP, die 2. Platte wird zwar erkannt aber Zugriff ist nicht möglich ?
Dann schicke ich Dir gleich ne PN mir nem Link ![]()
Und dann keine Backups machen, ist ja schon Fahrlässig wenn es um solche Daten geht ![]()
Ich kann so etwas nur jedem ans Herz legen. HDDs halten nicht ewig. Oder ein Raid und gut ist.
Hallo
Versuch mal mit einer Linux live(Ububtu usw) Cd oder von Paragon Boot cd
Kann möglich sein das du über Linux an die Dateien kommst
Must aber eine andere Festplatte die Fat 32 formatiert ist noch anschließen
Da Linux NTSF nur lesen und nicht schreiben kann.
Sind Daten gerettet Fetsplatte mit Linux formatieren und anschließend wieder mit Windows XP cd fomatieren
Habe auch schon solche Probleme gehabt und bin mit Ubuntu immer wieder an meine Daten herangekommen
Wünsch dir viel erfolg
Auch nicht richtig gelesen, er kann ja XP starten, nachdem er die neue HDD angeklemmt und XP installiert hat, nur nach hin und her hat es im nun die 2. HDD zerbröselt. Er kann also unter XP ja dann weiterarbeiten mit dem Recovern.
Aber einfach mal das Prog. von mir starten, und dem Wizard folgen, kann man nix falsch machen.
Mittlerweile kann Linux aber auch auf NTFS schreiben, z.B. Knoppix kann das.
Ok. Lieber einen holen der Ahnung davon hat, bevor man es noch schlimmer macht ![]()
Und zukünftig schön Backupen ![]()
