Gewinde Wassertemperatur
    bei mir funktioniert die Wassertemperaturanzeige nicht. Auch nach dem Wechsel des Gebers hebt sich der Zeiger nicht wirklich.
    Ich habe den Verdacht das die Anzeige im Kombi-Instrument hin ist.
    Jetzt möchte ich auf ein MOTOMETER Zusatzinstrument umbauen.
    MOTOMETER bietet eine große Anzahl von Gebern, auch mit konisch zölligem Gewinde an.
    Jetzt die Frage: welches Gewinde hat der Originalgeber bei einem ganz normalen 1000er? Sitzt ganz normal in der Bohrung im Zylinderkopf unterhalb des Termostats.
    Vielen Dank und Gruß aus Mainz René
  • ist 5/8-18 unf.
    ist aber nicht konisch, der sensor dichtet über den dichtkonus vorn am sensor
  • Halte man bei Zündung an den Sensorstecker gegen Motormasse.
    Jetzt sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen.
    Tut Sie nicht - dann prüfe die Leitung zum Instrument. Dessen Versorgungsspannung und zu guter letzt das Instrument selbst.
    Gibt es übrigens als Ersatzteil.
    Immer besser als was zu verbasteln.
