Hey,
scheint ja ganz gut vorran zu gehen.
*froi*
Lady
Hey,
*froi*
Lady
ja langsam wird es ![]()
hab gestern noch ein licht eingebaut und heute kommt das 2 dran und die blinker ![]()
heute erstmal flachstahl 30 mal 4 mm besorgt und schonmal überlegt wie ich den ausschnitt für die verschlüsse mache ![]()
dann kantenabschlussleisten 1- 4 mm und 4 bis 6 mm bestellt
werde wahrscheinlich noch 2 von denen ranbauen ![]()
Wo bekommt man denn so Material her? brüchte noch 2 Aluplatten.
war beim obi ![]()
so heute war das ganze nicht so berauschend ![]()
hab ca 2 stunden kabel sotiert und einen neuen kabelbaum für die flipfront gemacht ![]()
dann mal alle kabel vom hauptkabelbaum aufgepackt und sotiert ![]()
noch die 2 haubenlifte wechgemacht und jetzt sind alle lichter drin ( das teil wird solangsam echt kopflastig .
wollte die 2 gekauften pseudostreben ranschrauben aber passen net muss erstnoch ein schweissgerät kaufen um da weiter zu kommen ![]()
dann habe ich noch die halterungen von den verschlüssen angefangen und gemerkt das die verschlüsse erst umgearbeitet werden müssen ![]()
somit ist meine motivation für heute auf null gefallen und darum backe ich gerade ein kartoffelbrot und werde frustessen machen ![]()
Bub, komm einfach ab frühestens Montag Nachmittag vorbei, dann hab ich was für dich fertig und kann dir für die genannten Probleme auch gleich etwas aus- und weiterhelfen ![]()
dietmar
klasse mach ich
hört sich nach weiteren kabel verlegen an
KLAS wäre sicher stolz auf mich wenn er das sehen würde ![]()
klasse mach ich
Aber Angebot gilt natürlich nur bei hübscher Fahrschülerin.
...ich bring sie dann auch heim
brauchst sie also nicht wieder mit zu nehmen :p
als ob ich die mit dir allein lassen würde ![]()
hey wenn du soweit bist das deine flipfront verkabelt werden muss hab inzwischen routine ![]()
Hallo!
Sach mal die Front ist aber nicht von Curley oder? Woher hast du die?
Weil keine "Sicken" eingearbeitet sind.
Hast du das mit der Passform noch besser hinbekommen?
LG GIANNI
hallo zurück ,
also die front ist von minispeed deutschland
firma müsste ich nachschauen steht auf dem festigkeitsgutachten
die passform ist eigentlich oki nur die front ist an den schanieren ein bissle wabbelig aber hab die glasfasermatten schon zuhause liegen
und wenn sie da stabiler ist passt das am windleitblech besser
grüssle lars
Alles anzeigenHallo!
LG GIANNI
hallo hab noch ein bissle rumgeschliffen und finde so sieht es gar nicht mal so schlecht aus von der passform .
will eh ein kantenschutz ringsrum anbringen .
hier nochmal die front.
hallo heute bin ich wieder ein stück weiter gekommen ![]()
habe die schlecht passenden streben umgeschweisst und rangebaut
die flipfront mit glasfasermatten neben den schanieren verstärkt
ein paar flexspuren mit dem schweissgerät bearbeitet
und was mal ein richtiges sch******************fi***********uk*******pis*************drecks schaniere angebaut ![]()
also ein paar scheiben vom drehmel um die ohren bekommen und den ausschnitt ins gfk geschnitten ein dünnes flachstahl gebogen das es jetzt mit dem schanier einigermaßen zugeht ![]()
bilder kommen nachher wenn ich die gfk brösel aus den haaren geduscht habe
hallo ihr ich hätte eine frage bezüglich nem schnautzbart an meine flipfront ?
die chromleiste wo eigentlich an die motorhaube kommt ist bei mir ein bissle zu kurz geraten weil ja wegen der haube eigentlich links und recht ein bissle speil sein muss.
drum bin ich gerade am überlegen ob ich nicht einfach einen schnautzbart ranbaue ![]()
passt das ohne probleme an den vorhandenen grill ?
danke schonmal im vorraus ![]()
Fürn Schnautzbart brauchste einen besonderen Grill, sonnst werden die unteren Ecken ja nicht ausgefüllt, denke das sieht dann nicht gut aus.
meiner müsste bald kommen, dann können wir ja mal schauen, wies aussieht.
mist jetzt wo du es sagst der ist unten ja rund nach aussen ![]()
schassbat
dann werde ich doch die leiste mit ein paar winkel ranbauen müssen ![]()
danke schonmal für die antwort ![]()
hall heute hab ich ca 10 stunden am mini rumgeschraubt und wie so oft man sieht NIX ![]()
hab heute meine neue stossstange mittels aluwinkel an die front geschraubt.
dann die lichter und blinker mal provisorisch angeschlossen den rechten verschluss nachgearbeitet und das war es erstmal an der flipfront
aber so gesehen ist aich nicht mehr soviel zu tun ![]()
was ich heute allerdings noch so gemacht habe ist meinen drehzahlmesser auf den lenkstock obere und untere amaturenabdeckung raus das neue tachoei rein ( hatt jemand von euch einen plan wie des passen könnte wenn ich das bleck über das grösse loch in der sprotzwand dran habe passt der tacho nemme rein
dann noch schnell den fahrersitz rein und festgestellt muss mindestens 10 kilos abnehmen bevor ich wieder fahren kann ![]()
