Radflansch: Mini vs Metro
  • Moin moin,
    ich meine mal aufgeschnappt zu haben, dass die Spurweite der Minivorderachse breiter wird wenn man von Mini-Radflanschen auf Metro-Radflansche wechselt (beim Umbau der Bremse...). Um welches Maß ist der Metro-Radflansch breiter? Ändert sich auch die Position der Bremsscheibe? Wenn ja wandert die Scheibe mit den Metroflansche hin oder weg vom Radträger? Falls sich die Position ändert - wie groß ist die Änderung?
    Vielen Dank!
    Philipp Drießen
    The footprints of your tyres are all that separate you from St. Peter!!
    http://www.dmra.de - Dresden Mini Racing Association
  • Die Spurweite ändert sich nur wenn man Flansche für innenbelüftete Metro Bremsscheiben benutzt. Sind so ca. 8mm pro Seite und wandern weg (nach außen) vom Radträger.
    Bis später...
  • @ Williams: danke!
    - ok, demnach gibt es für den Metro verschiedene Radflansche? War mir nicht bewusst.
    - verstehe ich dich richtig, dass die Bremsscheibe um diese 8mm auch mit raus wandert?
    Philipp Drießen
