Wo um Himmels Willen sitzen beim SPI die Schrauben mit denen das Amaturenbrett befestigt ist?
Gruß, Chris
Amaturenbrett Befestigung
Sind Flügelmuttern
Rechts neben dem Radio und bei den beiden Lüftungsdüsen, glaube ich
Da habe ich schon mit meinen schmalen Händen getastet, aber nichts entdeckt. Bei meinem 91er Vergaser-Cooper waren die leicht zu finden die Flügelmuttern.
Vielleicht hat die mal jemand gegen "normale" Muttern ausgetauscht dann ertastet es sich natürlich nicht so gut
Die sind da aber. Wenn das Radio raus ist kann man z.B. an die mittlere gut heran.
Die rechte ist rechts vom Handschufach
Die Linke hab ich noch nie gesucht
auf der linken Seite musst du die Lüftungsdüse ausbauen, dann kommst du auch da dran.
Gruß Mike
bei meinem 96er spi war das armaturenbrett rechts und links von unten mit einer mutter am unteren trägerblech befestigt.
ziehe am besten mal den teppich der radhäusern ein wenig zur seite, dann siehst du die muttern.mfg
Mark-Oliver
