Will einen anderen Kopf montieren, der hat aber an 4 Durchfürhrungen der Stößelstangen Hülsen eingesetzt bekommen.
Jetzt habe ich Bedenken, daß meine Stößelstangen daran schleifen ?
Gibt es ein Maß, das nicht unterschritten werden darf ?
Meine Stößelstangen sind knapp 8 mm dick.....
Wieviel Platz braucht eine Stößelstange im Kopf ??
...hier kommt die stange
hallo namensvetter,
solange du die stößelstange mit der unteren verdickung durch den kopf stecken kannst, sollte auch genug platz zu seite sein. schliesslich war das "sleeven" der bohrung früher mal "gang und ge(ä)be".
durch das kippen des kipphebels entsteht ja nur ein minimaler seitlicher versatz der stößelstange und der ist allenthalben kleiner als der o.g. platzbedarf.
im zweifelsfall bei montierten kopf den motor von hand durchdrehen und die platzverhältnisse prüfen. -
Nur mal aus Interesse, wofür ist sowas gut? Sleeven der Stößelstangen Bohrungen.. und dann nur 4 davon!?
....bei den 4 stößelstangenbohrungen die links und rechts neben den beiden einlasskanälen liegen. bei manchen kopfmodifikationen wird der einlasskanal so weit geöffnet, dass man in die stößelstangenbohrung hineinschleift. dann wird eine buchse eingepresst und somit der durchbruch wieder verschlossen UND ggfs. der einlasskanal noch mehr aufgearbeitet, je nach motorenkonzept.
und "früher" war man oftmals der meinung "viel hilft viel", daher war die methode weiter verbreitet als heutzutage;)
