Ruckeln im unteren Drehzahlbereich beim MPi (2. Anfrage)
  • Leider muß ich das Thema noch mal angreifen (vgl. altes Posting).
    Der Wagen war in der Werkstatt, Fehlerspeicher ausgelesen: Ansauglufttemperatursensor und Drosselklappenpotentiometer. Lösung: Massepunkt nachgelötet. Wirkung: Null, aber die Fehler sind beseitigt.
    Bei einem Freund Zündspule und -Geschirr probeweise getauscht: Unverändert.
    Das Phänomen tritt bei höheren Außentemperaturen stärker in Erscheinung.
    Hat irgend jemand noch eine Idee?
  • hab von technik keine ahnung, aber...
    hatte mal änliches prob. hast du mal oben links im motorraum an dem kästchen mit den kabeln gerüttelt? mach es mal von der halterung ab und bewege es hin und her. meiner hatte damals die drehzahl im standgas verändert. daraufhin hab ich das ding eiunfach im motorraum frei liegen lassen und das prob war gelöst.
    Frank
    webmaster@mini-net.de
    http://www.mini-net.de
    http://www.mini-a-tour.de
    <A HREF="http://www.mini-net.de" TARGET=_blank> </A>
    It´s the image of you...
  • Problem gelöst!
    Bei einem Kumpel ansaugseitig zur Probe mal alles (inkl. Einspritzdüsen, aber ohne deren Spritzuführungsrohr) getauscht - keine Besserung.
    Dann, schlimmstes vermutend, Termin in Ansbach ausgemacht, bei dem Händler, der mir den Wagen verkauft hat (Rösch & Maurer; Werbung, da hilfreich, zuvorkommend und kulant). Verdichtung okay, also noch mal Teiletausch. "Mein" Verkäufer schiebt den letzten neuen alten Mini aus dem Verkaufsraum, Tausch von Einspritzdüsen mit Benzinzuführungsrohr - er läuft! Rechnung? Nein, geht natürlich auf Kulanz :-).
    Es schien den Leuten sogar etwas peinlich, daß mir die Ulmer Werkstatt das Nachlöten des Massepunkts von Ansauglufttemperatursensor und Drosselklappenpoti in Rechnung gestellt hat!
    Aber was kann an dem Rohr defekt sein?
  • Hallo und Danke,
    Keine Ahnung, ob das gemacht wurde, aber zumindest habe ich dafür bei meinem Ulmer Händler (Holz & Haller) bezahlen müssen!
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
