€ 35.- + versand ca 25.-abzugeben
		Faltdach-Gebraucht € 35.-
			Hi, das ist das manuelle Faltdach ? Weiß jemand zufällig Bescheid,wenn ich mein vorhandenes elektrische Webasto Faltdach,gegen ein manuelles Tauschen will, ob das funktioniert ?
 Also ob die vorhandene Dachöffnung dann nicht zu groß ist ?Mir gefällt das manuelle einfach beseer, ist schlanker, bzw flacher
 Nie Ärger mit Elektrik...Gruß Ralle
			Hy my friend, es gibt von Webasto 2 verschiedene Modelle welche in den Mini montiert wurden. Solltest Du die Version mit Motor hinten haben (Webasto Areo Top 1) kannst Du nichts anderes monntieren, da Ausschnitt schon zu groß. Bei der Version Motor vorne (Aero Top II) gibt es die Möglichkeit auf einen Umbau manuelles Dach Inalfa Swing XL. Dieses Dach wurde serienmäßig im alten Twingo montiert.
 Zur Info an alle: habe noch ein komplettes Aero Top 1 Faltdach als Neuteil und ebenso ein manuelles Britax Faltdach als Neuteil vorrätig. Weiterhin einige Ersatzteile. Gerne helfe ich mit Auskünften, da seit über 20 Jahren mit Nachrüstung von Falt- und Schiebedächern tätig.
 Andy Tel. 0172 560 1145
			 Aero Top II Aero Top II
 na ja,schlecht isses ja nicht..... funktioniert brav und ist dichtwarum was ändern,wenns funktioniert..... positiv sehen.... Gruß Ralle
