Hallo Minigemeinde. Welches ist denn eigentlich der größte Serienmotor für den Mini. Man hört ja so viel und ich möchte es jetzt einfach mal wissen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Sprich also auch der 1300 Cooper. Wie sind diese Motoren? Hab nämlich jetzt den ersten Mini und Bastel noch ein wenig dran. Im Sommer kommt er auf die Straße. Gibt es bei diesen Motoren irgendwelche Krankheiten?
...ich würde sagen stöber mal erst was rum und lies dich durch das Mini-Wiki
Die größte Krankheit eines solchen Motors hat meistens den Schraubenschlüssel in der Hand. Bzw. nicht in der Hand.
Sprich; richtig gewartet sind die Motoren eigentlich problemlos.
Ist halt Wartung auf 50er Jahre Niveau, davor sträuben sich viele gerne und fahren lieber bis was abfällt. Und dann wird auf die unzuverlässige Technik geschimpft :p
Jan
hi
wenn du wie in deinem profil einen 91 vergaser hast
ist das schon der grösste vom hubraum her
ps technisch ist der metromotor etwas stärker
die leistungsunterschiede liegen nur in etwas anderen motorkomponenten
sprich kopf, nocke ,ventile
wenn du den 1300er gut behandelst
sprich schön warmfahren ,alle 5000 öl und filter wechsel
und den motor nicht stundenlang mit dauervollgas quälst
hält er
der 1000er ist da etwas anspruchsloser
lies dir mal hier im forum etwas wissen an
nutze die suchfunktion
dann wirst du alles finden
gruss
Danke für eure Antworten!!!
