An die VDR-Spezies.
  • Hab hier nen Samsung 16T202DA1 mit NEC D16314AGJ-011 drauf.
    Die Pinbelegung sollte sein:
    Pin 1 -> GND
    Pin 2 -> Vcc
    Pin 3 -> ../RST
    Pin 4 -> RS
    Pin 5 -> R/W (/WR)
    Pin 6 -> E (/RD)
    Pin 7 -> DB0
    Pin 8 -> DB1
    Pin 9 -> DB2
    Pin 10 -> DB3
    Pin 11 -> DB4
    Pin 12 -> DB5
    Pin 13 -> DB6
    Pin 14 -> DB7
    Womit programmiert Ihr sowas und welche Datenquellen sind möglich?
    Vielen Dank!;)
  • Das ist ein standart µController Interface.
    DB0 - DB8 -> 8 Datenleitungen (Byteweise übergabe)
    GND & VCC -> Versorgungsspannung
    /RST -> Nicht Reset (also auf High legen)
    RS -> Register Select (High für Command Byte; Low für Daten Byte)
    R/W -> Read / Write
    E -> Enable (High Impuls liest Byte ein)
  • Stimmt, das ist das Teil von Samsung.;)
    Mir ging es um das "andere Ende", wo normalerweise der Parallel-Port-Stecker dran hängt.;)
