unterdruckschlauch vom vergaser
  • hallo,
    ich hätte eine frage zu diesem schlauch. (bild 1 )
    er kommt vom vergaser und geht soweit ich das verstanden habe normalerweisse auf den zündverteiler.
    allerdings ist bei mir da ein anderer schlauch drauf wie auf dem bild zu sehen ist. (bild 2)
    dieser geht dann in folgendes bauteil. (auf bild 3 )
    nun zur frage. wo kommt der schlauch vom vergaser hin ? er würde auf den oberen anschluss (mit dem roten pfeil gekennzeichnet) passen. aber ist das richtig ?
    vielen dank schonmal.
  • Ohne die Bilder sehen zu können, will ich mal behaupten, daß Du das Schaltventil meinst, welches die Zündverstellung erst durch einlegen des 4. Ganges frei gibt. Das galt mal als umweltfreundlich, nimmt aber dem Motor einiges. Deshalb einen Unterdruchschlauch vom Vergaser direkt auf den Zündverteiler, dann funktioniert die Verstellung immer und er läuft besser.;)
    Sollte das Ventil ausgebaut werden, dann nicht vergessen sie Kabel zu isolieren, weil erst im 4. Gang Spannung dort anliegt.;)
