Abend Gemeinde,
ersteres:
Ich habe mich schon durch etliche Fred´s gekämpft und bin zu keinem Ergebnis gekommen..
Nun mein Problem:
Bei meinem Mini leuchtet das Batterielämpchen weiter und geht nicht wie sonst auch aus...
Bin aufgrund leerer Batterie letztens stehengeblieben - hab eine neue eingebaut und er lief wieder, nur die Lampe blieb weiter an...
Also tippte ich mal auf die Lima - diese gegen eine Gebrauchte ausgetauscht, welche nach Aussage des Verkäufers einwandtfrei lief - und wieder getestet...
Lämpchen leuchtet weiter...
Zwischen den ganzen Versuchen hab ich des öfteren auch mal Spannung an Lima, wie auch an Batterie gemessen - an Batterie war es immer die Batteriespannung (bei der "neuen gebrauchten" nich ganz 12V), an der alten Lima waren es bei Leerlauf zw 0V und 0,3V - bei etwa 3000u/min blieb es unverändert... bei der "neuen gebrauchten" Lima bei Leerlauf 0,3V und bei 3000u/min etwa 3V wenns hochkommt...
Masseband am Motor sieht gut aus, ebenfalls das Masseband an Batterie..
Ich denke der Fehler muss irgendwo anders liegen - bin am verzweifeln..
Hoffe es hat von euch jemand eine Idee, was ich noch machen kann..
Ich schließe dieses "Hypalon fusible Cable" mal aus, da ich gelesen habe, dass wenn dieses defekt wäre das Birnchen der Batterieanzeige erst garnicht leuchten würde...
Mein Mpi hat übrigens auch eine Spannungsanzeige im A-Brett.. auch an dieser ist bei Leerlauf/bei kurzen Fahrten keine Änderung zu sehen...
Vielleicht mache ich es auch viel komplizierter als es ist ![]()
Vielen Dank schon mal für mögliche Antworten!
Sebastian
