DK-Welle "schleift" an Ansaugbrücke
  • Moin,
    ich hab derzeit folgendes "Problem":
    Hardware:
    1000er A-Serie
    "Titan" Motorsport Ansaugbrücke (Alu)
    HS-4 Vergaser
    Der "Kopf" des Sicherungssplints von der kleinen Welle, welche den Gaszug aufnimmt schleift bei geöffneter DK an der Ansaugbrücke.
    Abhilfe ist einfach..
    a) Sicherungsplint weiter "reindrücken"
    b) Am Saugrohr ein wenig feilen
    Aber .. tritt das problem nur bei dieser Ansaugbrücke in kombination mit HS-4 auf, oder ist das eher ein "allgemeines" Problem ?
  • nein hab ich nicht ...
    Nur den Halter für Feder / Kabelführung
    Passt der HS-4 dann noch zwischen die Spritzwand :eek:
  • Kommt drauf an, ich kenne die Ansaugbrücke nicht. Welchen Luftfilter hast du denn?Konischer Kn sollte passen. Ich hab das übrigens auch nicht mehr, habe dann den hebel a weng umbauen müssen und die aufnahme für den zug höher legen müssen damit er weider ganz öffnet.
    nu gehts wieder
    gruß
