Hallo
Ist es normal, das dass äußere Antriebswellengelenk
leicht spiel hat ?
Denn wenn ich die Antreibswelle leicht vor und zurück
dreh merke ich ein spiel.
normal oder unnormal ?
do Sammy
Hallo
leicht spiel hat ?
do Sammy
Unnormal
Spiel bedeutet:
Entweder...
1. Spiel in der Verzahnung Welle<>Gelenk
2. Spiel im Gelenk selbst
oder
3. A-Wellenmutter lose (inkl. Radlager) und dadurch Spiel in der Verzahnung Gelenk<>Antriebsflansch
1. Eher selten
2. Je nach Laufleistung nicht unüblich und die günstigste Variante.
3. Wenn mit defektem Radlager gefahren wurde und dabei durch Verschleiß die Spannung auf´s Radlager verloren gegangen ist, rafft es dann auch schnell noch mehr Komponenten dahin.
Drücke dir die Daumen, dass es nicht 3. ist
Ok danke schonmal
1 denk ich halt auch mal eher nicht
und
3 ist es nicht weil die Radlager neu sind
2 könnte es sein.
Bei Allbrit habe ich so ein gelenk/lager nicht gefunden
oder ist das in dem Antriebswelle Gelenk außen mit drin.
http://allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GCV1013
do Sammy
Ok danke schonmal
und
3 ist es nicht weil die Radlager neu sind2 könnte es sein.
http://allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GCV1013do Sammy
nochmal gefragt ???
nochmal gefragt ???
Ja, sitzt im äußeren Gelenk. Auf der Abbildung unter o.g. Link nicht sichtbar Wenn also Spiel im Gelenk selbst ist, muss das äußere A-Wellengelenk komplett gewechselt werden.
ok vielen dank
do Sammy
