So Heute den Sicherheitshaken fertig gemacht.
Musste ganz schön bearbeitet werden.
Hier noch ein Video wie es grade ausschaut
(noch ohne Sicherheitshaken)
[YOUTUBE]U0jIVofhNXE[/YOUTUBE]
Cool !
:thumpsup:
Möp!
Cool !
:thumpsup:
Möp!
Darüber habe ich auch schon meinen Kopf zerbrochen.
Es sollte sich wenn möglich in alle Richtungen zentrieren für einen Festen Sitz.
Meine Idee wäre es auf eine Seite einen Federwegbegrenzergummi und auf der Gegenseite eine Zentrierhaube aus Blech oder gedrehtem Material.
Am besten dann teils geschraubt teils geschweißt damit man das noch perfekt einstellen kann.
...schön gemacht!
Spontane Idee:
Als Führung könnte man einen Bolzen nehmen, der an der Spitze einen Kegel darstellt. Das Gegenstück dann ein gekanntetes Blech mit Bohrung bzw. eine kurze Hülse (größe Bolzen) leicht angesenkt vorne.
Das sollte Ausreichend Führung erlauben und durch die kurze Bauweise dann auch die Verdrehung beim Öffnen mitmachen.
hallo ,sehr schön geworden!:thumpsup:
ich freue mich schon deinen mini live zusehen.
mfg stephan
Danke
Also ich glaube das ich auf die schnelle nichts im Laden finde.
Muss mich also die Tage mal an die Drehmaschine stellen
und wie ihr das schon sagt ein Kegel drehen.
Bin mal selbst gespannt.
Stefan:
Freu mich auch euch und die Mini`s mal wieder zu sehen.
Grüße an deine Frau und den kleinen wenn sie mich noch kennen.
Hi
Kleine Pause erst mal,habe mir in die Hand geflext
Hi
Herzeigen, die Kampfspuren.....................:D.
Rüdiger
Aua! Gute Besserung!
Sehr schönes Projekt im Übrigen, lese gespannt mit. =)
Danke danke
Die Hand zeige ich nit, das ist zu hart für das Forum
Hir mal der Handschuh
Bin ein bissel weiter gekommen
Haube wurde nochmal mit besseren Befestigungen
an die Flip Front geschraubt.
Noch en Bild vom Harken
Dann Die Dreiecksbleche von hinten mit Streben abgestützt
und Scheiben angeschweißt.
Die Kegel schon mal vorbereitet.
Leider ist mir Heute beim aufmachen der Front aufgefallen
das einer der Gasdruckdämpfer hin ist.
Morgen mal schauen ob die den zurück nehmen.
Das ist doch ein Belüftungsloch :p
Weiter so:D
Ja wird ja auch Sommer glaube das
mache ich an der anderen Hand auch mal
Go Sammy go! Echt klasse!:thumpsup:
Wenn vorne die Verschlüsse eingerastet sind, wackelt die Front dann an der Stelle wo du die Zentrierung gebaut hast herum?
Also nach oben und unten.
Die Scharniere sind ja ziemlich Spielfrei, sollte fest sitzen?
Ich goe ja schon
Die BMW Verschlüsse haben eine sehr gute Zentrierung und
die Audi80 Schaniere können wenn die Haube geschlossen wurde
noch ca 2-3 mm mit etwas druck herunter gedrückt werden.
Das werde ich dann aber noch durch Gummipuffer verhindern.
Um die neugebauten Zentrierungen ist alles spielfrei. Ich kann
sie ja dort auch recht gut einstellen.
hast du was an der achse verändert oder warum ist das so unterschiedlich bei dir?? bei mir waren sie trotz 13" doch gleichmäßiger im radkasten.
Ne ne das schaut nur so aus weil die Räder fast voll
eingeschlagen waren. Wenn es grade steht ist es in der mitte.
Schau:
Heute habe ich das Blech unter der Stodämpferhalter
gemacht. Erstmal alles ab, ging ja leicht ist mir ja alles
entgegen gefallen
Das Loch wurde immer größer und größer.
Alles schön rausgeschnitten, gerade gemacht und entrostet.
Dann ein Neues dickes Blech angefertigt und Eingeschweißt.
