Wieso stört meine Benzinpumpe meinen Drehzahlmesser ?
Was kann ich dagegen unternehmen ?
Nein, ich baue keine mechnanische Pumpe ein....
Benzinpumpe stört DZM
Wie wird die Benzinpumpe mit Spannung versorgt?
Direkt über´s Zündschloß oder über ein Relais?
Pumpe hinten in Tanknähe oder vorne im Motorraum eingebaut?
Nein, ich baue keine mechnanische Pumpe ein....Du hast sicherlich sone SU Ratterpumpe .
... ich würde ne Pierburg einbauen , da gabs bis jetzt nie Probleme .
( ist auch leichter
Zündschloß und im Kofferraum...
( ist auch leichter )
Daneben geschossen....
ist ne Pierburg, außerdem ist sie undicht, von wegen noch nie Probleme.... -
ist ne Pierburg, außerdem ist sie undicht, von wegen noch nie Probleme....Was Du nicht kaputt kriegst , kann man bedenkenlos für die Raumfahrt verwenden
.Wie hast Du rausgefunden , das es die Bepu ist , die stört ?
Häng die Bepu einfach mal über eine Sicherung direkt an die Batterie und schau mal ob der DZM dann ordentlich funktioniert .
Da im Kofferraum eingebaut, kann man ausschließen, dass es an einer schlechten Masseverbindung liegt.
Da aber die Zündung (also auch das DZM-Signal) und vermutlich auch die Pumpe, beide am Zündschloß (Stellung 2) hängen, könnte auf diesem Weg die Störung "einstreuen".
Du könntest zum Testen provisorisch auf eine Relaissteuerung mit Relais im Kofferraum umbauen.
Dazu brauchst du nur ein einfaches Arbeitsrelais aus dem Zubehör, etwas Kabel und eine fliegende Sicherung:
- Pumpen + Leitung auf Relais Klemme 85
- Relais Klemme 87 zur Pumpe
- Direkt von der Batterie (+) über fliegende Sicherung an Relais Klemme 30
- Von Relais 86 ein Kabel an Masse (oder Batterie -)Dadurch wird die Stromversorgung der Pumpe vom Zündschloß abgekoppelt und über´s Relais kann kein Störimpuls mehr in Richtung Zündschloß gelangen
Ist die Störung im DZM weg, kannst du die Relaissteuerung dann gleich beibehalten (etwas sauberer installieren). Entlastet gleichzeitig das Zündschloß
Ist die Störung weiterhin vorhanden, würde ich nach einer neuen Pumpe schauen.
Das wäre dann die einfache Variante für Testzwecke, mit gleichem Effekt wie die Relaissteuerung
Da habe ich gleich wieder zu kompliziert gedacht
Wenn´s dann funktioniert, wäre die Relaissteuerung die Lösung des Problems
Bei Zündung an, d.h. auch Bepu an, schlägt der Zeiger aus.
Wenn ich die Bepu abschalte ist es weg..... -
Wenn ich die Bepu abschalte ist es weg.....Was passiert , wenn Du dabei das Licht anmachst ?
