Es werde Licht?
  • Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit funktionieren sowohl mein Nebelschlusslicht als auch meine zusätzlichen Nebelscheinwerfer vorne nicht mehr. Das normale Abblendlicht sowie das Fernlicht und auch die Blinker funktionieren einwandfrei. Hat vielleicht irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte?
  • Da die Lampen jeweils außen liegen, passiert es bei allen Autotypen schon mal, dass irgendwelche Steckverbindungen korrodieren.
    Musst also mal nachschauen, ob vielleicht die Stecker grün sind. Entweder Du kannst sie reinigen und ein wenig Kontaktspray drauf oder einfach austauschen, am besten dann dafür sorgen, dass nicht mehr so viel Wasser dran kann.
    Thomas
  • Welches Modell?
    Falls es noch kein MPI ist, müßten im Kabelstrang fliegende Sicherungen vorhanden sein, die gerne oxidieren (war bei meinem alten SPI der Fall).
    Kontrollieren, gegebenenfalls säubern oder tauschen.
    Viel Erfolg!
    Gruß DoktorDe
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
