HIF44: Axialspiel Chokewelle
  • Moin!
    Wieviel Axialspiel darf die Chokewelle am HIF haben? :confused:
    Habe am WE bemerkt, daß die Chokewelle ca. 5mm Spiel und der kleine Dicht-Simmerring eigentlich gar keine Funktion hat...
    Kann dies Ursache für Falschluft sein ?
    /moo
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Hi Ide,
    denke du sprichst von axialem Spiel.
    Der Chokehebel wird ja durch die Rückzugsfeder nicht nur zurück gezogen wie der Nabe schon sagt, sondern auch nach aussen gedrückt. Wenn man den Hebel gegen den Federdruck reindrückt sind schon ca. 5mm Spiel vorhanden.
    Bei meinem Hif44 war der O-Ring( kein Simmerring) Ursache von Fehllauf/ Falschluft.
    Turi
  • hmmm..ok..also bei mir ist es definitiv kein O-Ring, sondern eine Lippendichtung..
    Die Feder drückt ja den Chokehebel weg vom Vergaser (bzw. dessen Kappe)..also zieht die Federkraft die Welle nach aussen und da rutscht die Lippendichtung irgendwie raus..... :rolleyes::confused:
    hmm..
  • sodale,
    http://s7.directupload.net/file/d/2939/ssigl8y5_jpg.htm[/IMG]
    Du meinst dann bestimmt die Dichtung direkt unter der Staubkappe (Nr.22 und 23; das Bild wird durch Anklicken groß)?
    Nö, die sollte nicht rausgucken. Der O-Ring ( Nr.26) sitzt weiter drin.
    Turi
  • Jap, Turi, genauso so habbschs gemeint! :thumpsup:
    Also muss ich das erstmal beheben!
    Testweise bekomme ich nen HIF und zerleg´meinen nochmal...
    Doof, wenn man meint ein paar Euro sparen zu können.....:rolleyes:
    Am Mittwoch bin ich wieder inen Werkstatt, werde berichten!
    /moo!!!
