• daher mal zwei fotos, meine pappen waren unten wellig und angegammelt, siehst du hier:
    dann habe ich das so gut es ging auf polystyrolplatte (ps) 2mm übertragen und das kam dabei heraus:
    hundertprozentig rechteckig ist das grundmaß bei mir also nicht! unten rechts habe ich sogar noch ein wenig zugabe gegeben, das kam mit dem bezug so hin (ich verwende den alten wieder).
    ich habe ps wegen feuchtigkeitsfest und 2mm wegen flexibilität genommen, man muß die dinger wahrscheinlich ziemlich reinfummeln und da hilft ein bißchen biegen hoffentlich!
    gruß vom sven
  • hi sven,
    feuchtigkeit als einen grund und flexibilität bzgl.der montage sind ja gut gelöst.
    aber: wie befestigst du den bespannstoff an dem von dir verwendetem material?
  • moin turi,
    du fleißiger forumsleser!
    mein innocenti hat plastikbezüge auf den meisten verkleidungsteilen, da bietet sich das kleben an. einige teile haben auch das dehnbare kunstleder mit der geweberückseite, die waren schon original mit den pappen verklebt.
    noch'n gruß vom sven
