Kupplung und Bremse nach Winterpause
  • Hallo bin Neu hier:
    Habe zwar versucht das Forum zu durchsuchen, doch bitte seit mir nicht böse wenn ich den Zusammenhang nicht gefunden habe.
    Habe einen Austin MIni 1000.
    Nach der Winterpause (im Freien - Carport) springt der Mini zwar einwandfrei an.
    Aber bei angelassenen Motor gehen die Gänge nicht rein bzw. kann man die Kupplung sehr leicht durchtreten nur funktionieren tut sie nicht.
    Aber auch die Bremse funktioniert nicht bzw. lässt sich das Pedal ganz leicht durchdrucken nur ohne Wirkung?
    Was für ein Problem habe ich?
    DAnke für die HIlfe an einen Mini 1000 Fahrer.
  • Bremse, da wir ein hintere Radbremszylinder undicht sein und die Bremsflüssigkeit ins freie gelassen haben.
    Kupplung wird einer der Zylinder ebenfalls undicht sein.
    Also Flüssigkeitsstände kontrollieren, System nach feuchten Stellen absuchen und den Defekt reparieren.
    Bei der Kupplung hilft vielleicht dieser Tip ein wenig, wobei bei Dir sicherlich Luftim System bzw. zuwenig Bremsflüssigkeit ist:
    http://mini-biz.de/techniktipps/k…gung/index.html
