Anschluß Lima MPI.o
  • Hallo.
    Sind gerade dabei die neue Lima einzubauen. Diese hat jetzt allerdings nicht mehr zwei sondern 3 Anschlüße.
    An der alten waren belegt B+ und D+ (die beiden linken).
    An der neuen ist B+ nun aber wesentlich stärker ausgeführt (siehe Bild). Hier passen dke Kabelschuhe nicht drauf.
  • Ja und wo ist nun das Problem???
    Mach einfach einen passenden Kabelschuh drauf und alles ist gut.
    So wie ich aber die gut ausgerüstet Werkstatt kenne, durfte das das PRoblem sein. Eventuell kann man den alten soweit auffeilen, bis er paßt. Aber Achtung, das ist eine Querschnittsverjüngung, was zur Folge hat, daß die Strombelatbarkeit sinkt, also wirklich nur soviel auffeilen wie nötig.:thumpsup:
  • Hmmm ärgerlich, aber da rächt sich wohl so langsam der Wartungsstau....
    Aber ihr habt ja noch einen MPI zum schlachten, da gibt es ja auch noch eine Bremszange.
    Hier vorher mit Rostlöser (was besseres als WD 40) die Entlüftungsschraube einsprühen, dann mit weicher Flamme den Sattel vorsichtig erhitzen und mit einem Schlagschrauber mit wenig Luft und kleinster Stellung vorsichtig die Schraube öffnen.
    So habe ich zwei Bremssättel die 25 Jahre nicht bewegt wurden gerettet. :thumpsup:
    Die Entlüftungsschraube mit etwas Kupferfett nur auf dem Gewinde!!! eingedreht, dann geht die immer wieder auf.:thumpsup:
  • ...dazu hatte ich schon vor langer Zeit geschrieben....
    Beim örtlichen Fahrradhändler vorbeischauen und 12 VENTILKAPPEN AUS GUMMI für Dunlopventile für geschätzte 50Cent das Stück abgreifen, auf die 4 Entlüfterschrauben und die 8 Schmiernippelköpfe verteilen und dann nie wieder Ärger mit vergammelten Schrauben oder nicht gängigen Nippeln haben....vorrausgesetzt die sind nicht schon vergammelt und fest!
    Funktioniert bei mir seit 20 Jahren....
    Gruß Ilja:D
  • OT an : VENTILKAPPEN AUS GUMMI für geschätzte 50Cent auf die Schmiernippel verteilen und dann nie wieder Ärger mit nicht gängigen Nippeln!
    Basis für eine glückliche Beziehung . OTaus . :D:D:D
    Konnt ich mir nich verkneiffen , da Kopfkino und Lachflasch herrlich waren .
    Gruss Peter
    Nüchtern betrachtet ,
    war es besoffen besser. :thumpsup:
