Handbremse Grundeinstellung
  • Hallo.
    Ich habe alles gewechselt was zur Bremse gehört, Handbremsseil vorn und hinten, Radbremszylinder, Bremsbacken und die Trommeln. Nun heb ich das System entlüften und die Einstellschraube der Bremsbacken nur handfest gezogen und so gerade eben reingeschraubt das sie auf dem Gewinde sitzt.
    Die Handbremse zieht nur schwach wenn ich sie ganz nach oben ziehe.
    Wie stellt man sie genau ein?
    Dankeschön.
  • Die Einstellschraube wird so weit reingedreht, dass die Beläge gerade eben leicht schleifen. Davor einmal so weit eindrehen bzw. die Handbremse bei drehenden Rädern anziehen, so dass die Bremstrommel blockiert ist und sich die Beläge zentrieren. Die Drahtseile der Handbremse werden dann so eingestellt, dass der Handbremshebel sich nach dem dritten Zacken keinen mehr weiter ziehen läßt.
