Antriebswellengelenk außen, Zusammenbau
  • Hallo zusammen,
    ich tausche gerade beidseitig die äußeren Antriebswellengelenke, da eingelaufen.
    Die Wellen sind ausgebaut, also klappte die Nummer mit Auseinanderbau im Schraubstock problemlos.
    Jetzt zum Zusammenbau, hier hat mir leider die Suchfunktion nicht helfen können:
    Wir haben auf dem inneren (alten) Teil der Welle 2 Ringe.
    Über den äußeren komme ich mit meinem Neuteil nicht drüber.
    Will nicht zu viel rohe Gewalt anwenden, sicher geht es auch besser.
    Den Ring zusammen drücken geht nicht, da sind sich irgendwann Zange und Gelenk im Weg,
    bevor das neue Wellenteil drüber gerutscht ist.
    Wer kann helfen?
    Danke schonmal!
    Gruß, Thorsten
  • Der Ring auf der Antriebswelle sitzt doch in einer Nut, richtig?
    Wenn Du den Ring in der Nut zusammendrückst, dann verschwindet er in dieser Nut, richtig?
    Wenn das alles so funktioniert, dann das Gelenk mit einem festen Schlag mit dem Gummihammer oder einem Kunststoffhammer oder mit einem Stück Holz geschützt einfach draufklopfen.
    Das Gelenk preßt diesen Sicherungsring alleine zusammen. Wichtig ist nur, daß dieser Ring nicht zu weit geweitet ist, denn dann besteht die Gefahr, daß er durch das Gelenk ab geschert wird und nicht in der Nut verschwindet.
