• hallo zusammen
    gibt es für minis kunstoffscheiben für die türen die über
    ein prüfzeichen verfügen und somit auch eingetragen werden
    können???? wenn ja wo gibts die dinger???
    thx for help chris
    :confused: :confused: :confused:
  • weis den niemand ob es kunststoffscheiben für die mini türen
    gibt!!!
    please help.....mfg chris:( :( :( :(
  • Die kannst Du Dir nur selber zu schneiden. Aber welche mit Zulassung kenn ich nicht. Kanns mir auch nicht vorstellen weil Kunstoff nicht die erforderliche Kratzbeständigkeit hat.
  • Bei minispares gibt es alle Scheiben bis auf die Windschutzscheibe sowohl aus Acryl als auch aus Polycarbonat.
    Was der deutsche TÜV dazu sagt weiß ich allerdings nicht!
    Glaub allerdings nicht das der das überhaupt bemerkt!
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Hi,
    geh einfach zu nem vernünftigen Autoglaser, die machen auch öffters kunstoffscheiben und haben dann den richtigen Prüfstempel dazu. Ich glaub das sind dann welche aus Makrolon, bin mir da aber nicht 100% sicher.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
  • kleine Materialkunde:;)
    chemisch: Polycarconat
    wird ua. unter den Namen "Makrolon" oder Lexan" vertrieben.
    Eigenschaften:
    hohe Festigkeit und Härte bei guter Zähigkeit und Kratzunempfindlichkeit
    Dichte: 1,24g/cm³
    ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
    vergilbt unter längerer UV Einstrahlung (außer "Makrolon - Longlife" da mit speziellem UV Stabilisator)
    Lichtdurchlässigkeit 80-90%
    hohe Wärmeausdehnung
    brennt, erlischt aber ohne Flammzufuhr
    chemisch: Polymethylmetharylat
    wird ua. unter den Namen "Acrylglas" oder "Plexi-Glas" vertrieben.
    Eigenschaften:
    hart, steif, hohe Zug Druck und Biegefestigkeit bei geringer Kratzempfindlichkeit
    Dichte: 1,18g/cm³
    ausgezeichnete Licht- Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
    Lichtdurchlässigkeit 90%
    brennt nach dem Anzünden weiter
    Gruß Sascha
