servus,
gestern war ein schwarzer montag
erst wird man geblitzt und dann sowas.....
alarmanlage/wfs beim mpi lässt sich per handsender nicht mehr deaktivieren. erste vermutung > batterie im handsender leer > vermutung falsch, habe den 2ten sender ausprobiert > keine reaktion.
nächster versuch > beifahrertür auf > hupen ignorieren (genauso wie alle passanten....) > sicherung B6 (hupe, diebstahlsicherung) entfernen > resultat = ruhe *puh* aber die wfs ist immer noch scharf
nächster step > hupe abgeklemmt *g*
nächster versuch > sicherung A4 (steuergerät alarmanlage) entfernt > kein erfolg
nächster versuch > sicherung C4 (alarmkontrolleuchte) > kein erfolg
nächster versuch > alle 3 sicherungen von oben in verscheidenen kombiantionen > nix
strom ist da, dh zündung läuft, aber die wfs blockt den anlasser und die benzinpumpe.........
mein nächster versuch wird sein > batterie minuspol abklemmen, in der hoffnung auf ein "reset".... (hatte gestern abend kein werkzeug bei, und dann keinen nerv mehr im dunkeln)
wenn das nicht klappt
... was soll ich dann versuchen?
massekabel vom steuergerät der diebstahlsicherung entfernen? (wie in diesem thread >>> geschreiben) ?
ich hoffe auf eure hilfe und ideen ![]()
