Vergleich Motor mit Split Weber oder 2 Fach HS 4
  • Welche Vor- bzw. Nachteile hat eine Splitweberanlage (45) gegenüber einer 2 Fach HS4 Anlage ?
    Bitte mal davon ausgehen, dass der Motor diese Anlagen verkraften kann....
    Zündkontakte forever
  • Hatte bei meinem Mini in den 70er Jahren einen Motor mit 45er Weber Split gekauft und eingebaut. Wegen immens hohem Benzinverbrauch wurde dann auf 2fach HS6 um gerüstet. Verbrauch war ca.30% günstiger. Der Weber war ab 4000U/min deutlich giftiger, die HS waren unten raus geschmeidiger.
    Das die Weber so waren, lag wahrscheinlich auch an der nicht optimalen Bedüsung/ Einstellung. Auf jeden Fall habe ich die Weber nie mehr vermisst da der Mini mit den HS für mich optimal lief.
