• Hallo, bei dem MPI ist der Ansaugkrümmer am Kopf mit Führungshülsen befestigt.
    Wenn nun diese "Hülsen" entfernt werden und sowohl der Krümmer als auch der Kopf an den Führungen geglättet bzw etwas vergrößert werden , würde das was bringen ?
    Michael.
    Weithum
    War weg , bin wieder da!!!::))
  • Kurze & knackige Antwort, nichtsdestotrotz richtig : "Nein !"
    Teilt man den Kanal in 3 Bereiche ein :
    A) Das erste Stück, in welches man gut den Finger legen kann, wo man am besten herankommt zur Bearbeitung
    B) Den Knick, ab dem es um die Ecke geht
    C) Der Bereich direkt um das Ventil herum
    dann kann man als einfache Regel formulieren :
    "Je schlechter man drankommt, desto wichtiger ist es."
    Deshalb haben sehr viele 'Tuning'köpfe in diesem ersten Bereich einen enormen Materialaushub und dort, wo es zählt, fast nichts.
    Dieser Art Modifikation kann sogar verschlechtern.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Hohls (25. Januar 2016 um 18:20)
