Kann man Öl auffüllen oder wie kann man es abdichten!
Lenkgetriebe am SPI ölt
Wo denn genau? Die Manschetten gibt's einzeln, die kann man tauschen. Wenn es aber an dem kleinen Deckel oder an der Welle zur Lenksäule tropft wird's schwieriger.
Andreas -
danke für die info muss mal genauer schauen
Getriebefließfett.
Die undichte Stelle sollte man aber trotzdem finden und beheben.Gruß. Martin.
hallo habe zwei manschetten mit fett gewechselt alles ok.mfg fred
