Spi Zu- Rücklaufleitung?
  • Ich brauche kurzfristig die Info welche Leitung an der Einspritzanlage der Zulauf ist. Ich muss Benzin abpumpen, weil ich einen neuen Tankgeber einbauen will
    Minifizierter seit 1990
  • Am Motor die obere LEitung mit dem Isolierband ist zumindest die Rückleitung.
    Wenn der Lufi runter ist, gibt es an der Droka Pfeile für die Flußrichtung.
    Daher gehe ich mal auch davon aus, daß das hinten nicht anders ist.... aber...naja...Engländer.... :soupson:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Also war's richtig.... *puh* :biggrin:
    Ja, ist ein Klassiker, wenn der Schwimmer zum Taucher mutiert...
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • War im Prinzip auch keine große Sache...vor allem nicht teuer. Ich habe den Geber aber komplett getauscht. Blöd nur, dass der Tank noch so voll war. Leider läuft die Spritpumpe auch nur 2 Sekunden nach Zündung ein. Mit einer fliegenden Leitung direkt von der Batterie, war das Abpumpen dann auch schnell erledigt.
