Ich brauchte mal eure Hilfe .VergaserCoper 91 .
Das linke Rücklicht hat keinen Strom , rechts geht es .
Habe den Tank rüber gerückt und alles kontrolliert , keine Beschädigungen festgestellt .
Am Stecker vom linken Rücklicht kommt keine Spannung an , alle anderen Lichter funktionieren auch das Bremslicht .
Von dem Stecker führt aber auch immer ein Kabel weiter kann aber nicht zum rechten Rücklicht gehen weil das ja geht . Nun habe ich mit nem Stromklau das linke Rücklicht erstmal mit dem rechten verbunden - geht . Ist aber keine Lösung des Problems .
Jetzt habe ich den Verdacht das in dem Kabelbaum der nach hinten führt wohl zwei Rücklichtadern laufen müssen ???
Von wo zwackt den der Kabelstrang nach hinten ab , ist das im Motorraum links über dem Warnblinkgeber ?
Gruß Ingolf .Mein erstes Elektroproblem .
