a friend in the US ( seattle) moechte einen Mini kaufen  baujahr 1996 --2ooo  Rover SPI oder MPI
bitte anbieten
danke
Peter
bitte anbieten
danke
Peter
Hallo Peter,
eine Preisvorstellung wäre bestimmt hilfreich. Die gibt es von 1000,00 € bis 30.000 €
VG, Norbert
1996-2000 wäre dann aber nur der MPI. Den SPI gab es doch damals dann nicht mehr, oder täusche ich mich da?
Ausser du meinst die frühen 1996er.
Der erste MPI kam im Oktober 1996; somit gab es im Jahre 1996 sowohl SPI als auch MPI
bitte anbietendanke
Peter
Hi Peter,
entweder kauft dein Freund den Mini in den USA ansonsten muss das Auto für einen problemlosen Import in die USA mindestens 25 Jahre alt sein (Baujahr bis 1994). Für alle jüngeren Autos gelten in den USA sehr strenge Einfuhrvorschriften zB. in Bezug auf Sicherheit-, Stoßstangen- und Diebstahlsicherung.
Der Einführer muss bei der Einfuhr das Formular DOT HS-7 ausfüllen, das aussagt, ob das Fahrzeug der Sicherheits- und Stoßstangenvorschrift entspricht. Generell müssen Kraftfahrzeuge, die jünger als 25 Jahre sind, allen US-Sicherheitsbestimmungen entsprechen, die in dem Jahr in Kraft waren, in dem das Fahrzeug produziert wurde.
Fahrzeuge, die nicht diesen Vorschriften entsprechen müssen über einem beim Verkehrsministerium (DOT) registrierten Einfuhragenten (RI) abgewickelt werden. Dieser wird dann dafür Sorge tragen, dass das Fahrzeug allen US - Sicherheits- und Stoßstangenbestimmungen entsprechend umgerüstet wird. Hier ist es üblich, dass der Fahrzeugimporteur eine zusätzliche Sicherheitsleistung in Höhe von 150 % des Zollwertes zur üblichen Zollkaution hinterlegen muss.
Bevor das Fahrzeug zur Umrüstung gebracht werden kann, muss jedoch überprüft werden, ob die Voraussetzungen überhaupt dafür gegeben sind. Bei der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann unter http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/import eine Liste der Fahrzeuge angefordert werden, die grundsätzlich die Voraussetzungen zur Umrüstung und Einfuhr erfüllen.
Und das würde dann passieren, wenn man zB. versuchen würde einen MPI mit einem "älteren Baujahr" zu exportieren:
https://www.youtube.com/watch?v=WtIlLWKeVBkhttp://
Ab 2025 dann gäbe es nach derzeitigem Rechtsstand damit gar keine Probleme mehr, und vielleicht hat es ja tatsächlich schon mal jemand geschafft, einen MPI entsprechend der Vorschriften in die USA zu importieren / womöglich umrüsten zu lassen, dürfte aber eher sehr schwierig zu realisieren sein.
LG
Alex.
Alles anzeigenHi Peter,
LG
Alex.
Ja danke ,  ich  kenne die Regeln und der Freund auch
meld mich wieder wenn er soweit ist.
danke
Peter
