Spi läuft zu fett
  • Hallo
    Ich hab eine kurze Frage zu einem spi. Motor ist nen 1380er, Hochhubkipphebelwelle, K&N, ansonsten Serie.
    Der Motor läuft im Leerlauf völlig okay. Ab und an sägt er mal, wenn er kalt ist...allerdings ist das nicht provozierbar und weg sobald er warm ist.
    Ab ca. 2000 U/min regelt er völlig eigenartig und der CO Wert geht stark nach oben (keine AU möglich) Er fettet also stark an. Merkt man meiner Meinung nach auch am Verbrauch, auch wenn das noch nicht genau geprüft wurde.
    Kat ist i.O. (Sichtprüfung)
    Unterdruckschläuche sind aus Silikon, sollten dicht sein.
    Am Microcheck wirft er keine Sensorfehler aus. Er bemängelt nur ein problem mit dem Drosselklappengestänge. Das werd ich mal reinigen und fetten, läuft aber gefühlt sehr gut.
    Kann man den Stellmotor / Pin irgendwie aus Leichtgängigkeit prüfen?
    sonst noch jemand eine Idee, was das sein könnte?
    viele Grüße
    Schubi
  • Ist der Benzindruckregler noch original, oder wurde er mittels Unterlegscheibe manipuliert? Ist da noch die originale Einspritzdüse verbaut, oder eine größere?
    Irgendwie muss ja der 1380er mehr Sprit bekommen.
