Vmax kompressor Umbau auf A Serien Motor Erfahrumgen Hilfe
  • Guten Morgen
    Habe einen MinI Inno und ein Froschauge , sprich Austin Healey Sprite. Den Frosch möchte ich mit dem Vmax Kompressor versehen. Würde m,ich gerne telefonisch mit jemanden austauschen der diesen Kit schon verbaut hat.
    Mir geht es hauptsächlich um:
    - Welche Verdichtung einstellen, Kolben Brennraum usw
    - Welche Nockenwelle wird gefahren Std 266 276 usw
    - Dann werden von Vmax verschieden Pulley Durchmesser angeboten Welchen nehmen
    - Würde dann den Weber Vergaser nehmen und nicht die Einsprizung. Welchen Weber ? 40 oder 45
    Würde mich über Antworten freuen, da ich den KIt noch vor dem Brexit bestellen möchte
    Bleibt alle gesund , Frohe Weihnachten und trotz allem draussen ein besseres 2021
    Gruss Volkmar 0173/2862196
  • Hallo Volkmar,
    ich denke, dass Du den Verkäufer fragen solltest. Der müsste ja genau wissen, was man alles benötigt und beachten sollte.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover ERA Mini Turbo: Zerlegt... Turbo und Vergaser raus. Auspuff wird gewechselt.
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Danke für die Antwort
    Habe ihm eine Mail geschickt. Warte auf Antwort aus UK. Vielleicht kann ja trotzdem hier jemand aus den Forum was dazu sagen. Der Gedanke war auch Erfahrungen aus erster Hand , also von jemanden der es selbst verbaut hat, zu bekommen.
    Gruss Volkmar
  • Hallo Volkmar,
    Stuard verbaut die ja auch selber. Er soll wohl sehr hilfsbereit sein.
    Kennst Du:
    http://www.turbominis.co.uk/forums/index.php
    https://www.theminiforum.co.uk/forums/forum/24-forced-induction/
    Ansonsten gibt es hier im Forum auch ein Thread, wo ein Kompressor verbaut wurde:
    Kompressorumbau!
    Zwar alles in Eigenregie, dennoch sehr interessant.
