Mini MPI Läuft nur manchmal
  • Hallo an das Mini Forum, bin ein Neuzugang und hoffe bei euch auf Hilfe zu stoßen.
    Es geht um einem Mini MPI der Letzten Serie
    Der kleine bereitet mir dolle Kopfschmerzen. Es wurde der Motor getauscht (ich weiß nicht warum) nun läuft er nicht mehr
    Anfangsverdacht Tank+Benzinpumpe wegen Rost fest, beides Erneut aber ohne Erfolg.
    Darauf hin habe ich weiter den Fehler gesucht und habe die Einspritzleiste demontiert und geschaut ob er einspritzt. Siehe da Garnichts
    Dann habe ich folgendes geprüft:
    -Stromversorgung Einspitzdüsen I.O
    -Signal Einspritzdüsen N.I.O!
    Habe dann Hand zu fuß eine düse manuell angetastet und sie spritzt Sauber ein
    Probeweise Kurbelwellen und Nockenwellen Sensor Quergetaucht von anderem MPI
    Keine Reaktion
    Daraufhin Kabelbaum (von einspritzdüsen und Kurbelwellen u. Nockenwellen Sensor)auf defekte durchgemessen (Kurzschluss,Durchgang)
    Alles In Ordnung
    Da ich mir dann sicher war das es das Motorsteuergerät ist habe ich dieses mit WFS und FOB Quergetaucht
    Und siehe da er läuft sauber
    Nun ist aber das Große aber
    Heute wollte er wieder nicht anspringen
    Er läuft maximal für 3 Sekunden und geht dann aus außer 2 Mal da ist er direkt angesprungen und gelaufen aber Jetzt Springt er wieder nicht an habt ihr einen heißen Tipp??
    Habe leider kein Testbook vorhanden
    Danke im Vorraus
  • Hallo, haste mal den „Killschalter“ Kontrolliert ?
    Dann gibt es noch die „ negativ Kontackte“ vorne im Motorraum.
    Unter dem Bremskraftverstärker und auf der anderen Seite hinter der Wasserpumpe an der Karosse. Sind die nicht durchgängig kommt’s zu den kuriosesten Auswirkungen.
    Weithum
    War weg , bin wieder da!!!::))
