WinSU hat hier den Ruf, nicht wirklich korrekte Aussagen zu treffen. Ich selbst hab es aber nie benutzt. Von daher: "Hörensagen, euer Ehren!" ![]()
Andreas
Andreas
Die Buchse hab ich auch versucht noch weiter in die Schwinge zu treiben.
Sieht denn die Bohrung für die Teflonbuchse genauso aus, wie das "Dach" der Buchse? Oder ist da ein kugelförmiger "Eindruck" in der Schwinge? Wenn das so wäre, wäre das sicher ein Teil des Problems. Der kugelförmige Verschleiß entsteht, wenn sich die Kugel des Knuckles durch den Teflonbecher arbeitet und dann die Schwinge verschleisst.
Andreas
verbau doch die kürzeren nich auf der gleichen Seite
Pfiffig. :thumpsup:
Wenn's dann immer noch schief steht ist vielleicht die Teflonbuchse des Knuckles nicht ganz in der Schwinge, oder der Sitz ist an der Stelle eingelaufen.
Grüße,
Andreas
Genau auf diesem Weg habe ich gestern die 2 mm Differenz ermittelt.
Hast du es auf die Einzelteile heruntergebrochen? Ist das eine Gummi etwas dicker?
Andreas
Die Hilos haben wesentlich mehr Verstellweg als der Unterschied, den du jetzt hast. Trotzdem sollte man aber die Ursache finden.
Ich würde mir eine waagerechte Unterlage suchen, und dort die Einheit aus Federgummi, Trompete und Knuckle senkrecht nebeneinander stellen, und dann ein Lineal darüber halten. Sind die beiden Einheiten wirklich gleich lang?
Andreas
Hi Jens,
wir sind ab und zu mal in Wittmund, wo in Ostfriesland bist du denn?
Andreas
Die Berichterstattung ist eh nie objektiv, nie vollständig und selten ehrlich.
Mich beschleicht einfach der Würgreflex, wenn dann dann wirklich alle daher kommen und meinen, nur weil's in der Tagesschau oder in der Bild war, entspricht es den Tatsachen.
Hmm, ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Das ganze Spin Doctoring drumrum, und der fehlende Journalismus, der auch mal nachhakt und nicht die Story von heute morgen schon wieder vergessen hat.
Passender Titel eines Vortrages dazu: "Die Wahrheit, was wirklich passierte und was in der Zeitung stand."
[YOUTUBE]EEG1_iBcfRI[/YOUTUBE]
Andreas
Der Teillastbereich in dem angegebenen Geschwindigkeitsbereich ist ein Bereich wo die Abstimmung tendenziell abmagert. Man sieht das mit einer Breitbandlambdasonde schön. Gibt man Gas fettes es sofert an und auch das Ansauggeräusch spiegelt das wider.
Nebenluft kann ausgeschlossen werden? Vor dem Winterschlaf war das bei gleicher Abstimmung nicht so?
Andreas
Ja, morgen um 19:00 Uhr im Lindenkrug. Ich bin eventuell etwas später, mal sehen.
Zu den Hannover Minis frag mal Daniel, der hatte mal nachgeforscht.
Andreas
Manchmal kann es so einfach sein. Gut, dass es nur so eine Kleinigkeit ist!
Aber: Der SPI hat doch komplette Ölfilterpatronen mit festsitzender Gummidichtung. Wieso klebt die denn solo am Ölfiterflansch?
Den Dichtring kann man aus der Nut im Filter rauspulen. Wenn der am Ölfilterträger angeklebt war könnte das beim Abschrauben passiert sein.
wojo: man soll die Dichtung des neuen Filters leicht mit Öl bestreichen (Finger in Öl stecken und einmal drumrum). Dann lässt er sich besser festschrauben, und sowas passiert nicht nochmal.
Andreas
Vielleicht mal den Sicherungskasten anschauen und die Leuchtmittel prüfen. Aber wenn beide gleichzeitig versagt haben ist beides unwahrscheinlich und ich würde in Richtung Lichtschalter / Steuergerät Beleuchtung weitersuchen.
Andeas
So, bei meinem Microcheck hat heute auch die F2-Taste den Dienst eingestellt, damit läßt es sich nicht mehr einschalten. Ich werde auch mal auf sechs Microtaster umrüsten.
Ich bin aber der Meinung, die Widerstände braucht es gar nicht. Ich konnte auch einfach mit einer Brücke den F2-Taster ersetzen. Klappt auch... Schaden tun sie aber scheinbar auch nicht.
Andreas
Soviel für den Moment. Wäre schön, wenn die Göttinger und Hannoveraner es im Frühjahr zu einer gemeinsamen Ausfahrt aufbrechen würden. Ich werde das am 11.3. bei unserem Stammtisch in H mal anregen.LG
moggy
Das haben wir schon mal gemacht, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Dafür!
Andreas
Ich finde das witzig. Das passt zu dieser Diskussion.
https://www.mini-forum.de/mini-ebay-36/g…html#post953873
Andreas
Wir kommen auch gerne wieder!
Andreas
Stimmt. Und es gibt welche mit Leuchtweitenregulierung und ohne. Und es gibt Bilux und H4. Aber der linke und der rechte sollten immer gleich sein, also austauschbar. ![]()
Andreas
Ja, links und rechts sind baugleich.
Andreas
Hpifranky: danke, Toleranz ist das Zauberwort. Ich finde den angebotenen zwar auch nicht sooo hübsch, und ich stehe persönlich nicht auf Dinge, die technisch keinen Sinn machen (wie wechselt man da Front- oder Heckscheibe aus?) - aber ich muß das Ding ja auch nicht fahren oder kaufen.
Jeder wie er mag. Ist doch langweilig, wenn alle mit 1380ern durch die Gegend fahren. ![]()
Hier ist übrigens ein lesenswerter Artikel zu genau dem Thema in "down under":
http://www.mightycarmods.com/blogs/news/117…-on-car-culture
Das scheint auch so ein Wandel der Zeit zu sein, das jeder "konform" sein muß. Oder eben schräg angeschaut wird, wenn er das nicht ist oder sein will. Und der Mini ist doch eigentlich das Nonkonformistenauto schlechthin. ![]()
Andreas
ich habe schon Probleme gehabt, mit Lambda 1,04 die AU zu bestehen...
Das Zielfenster ist 0,97 bis 1,03.
Andreas
:D:thumpsup:
Na, das ist aber doch schön wenn man dann endlich so einen deutlichen Fehler findet, oder? Besser als den HBZ auf Verdacht zu tauschen und hinterher ist alles immernoch wie vorher, nur in der Brieftasche fehlt was...
Andreas
