Beiträge von jack union
    Mit dem SPI?
    - Zündspule (mein Favorit nach letztem Osterwochenende... :cool:)
    - Verteilerkappe und Finger
    - Sicherungen
    - Prüflampe
    - etwas Kabel und Kabelbinder
    Hier gab's aber auch schon mal so eine Liste...
    Grüße,
    Andreas
    Edit: Madblack war schneller...
    Das steht u.U. auch in den EXIF-Metadaten der Bilder. Einfach mal ein Bild machen und mit einem Bildbetrachter schauen, der EXIF lesen kann.
    Edit: Denn die Nummer der JPEG-Dateinamen kann man zurücksetzen, eventuell zählt die Kamera auch nach jedem Formatieren der Karte von vorne, das ist konfigurierbar.
    Grüße,
    Andreas
    Normalerweise ist die Nummer aussen auf dem Verteiler eingeschlagen.
    Die Kontakte im 59D haben so eine kleine Verstellspange, die von der Unterdruckverstellung betätigt wird. Das verschiebt die eine Kontaktplatte etwas in der Höhe, je nach Unterdruck. Ich nehme an, das soll den Verschleiß auf der Fläche etwas verteilen und so punktuellem Abbrand vorbeugen.
    Wenn man den Kontakt ausgebaut in der Hand hat kann man das schön sehen. Dadurch stehen aber halt die beiden Kontakte nicht immer genau gegenüber.
    Grüße,
    Andreas
    Gut, das wollte ich hören. Die Sprungsonde ist relativ neu, und springt noch recht hektisch.
    Ich hab die Sprungsonde am Originalplatz, bzw. im LCB an der Verbindungsstelle der beiden Rohre von 1 und 4. Die Breitbandsonde ist jetzt im Y-Stück unter dem Auto - bzw. momentan ein Verschlußstopfen...
    Grüße,
    Andreas
    Nachtrag: wenn sie genutzt wird, wird sie ja auch geheizt. Temperatur ist also nicht das Problem. Bloß wenn der Wagen mit ums. und Breitbandsonde läuft hängt das Kabel der Sprungsonde in der Gegend rum...
    Der Controller spinnt. Elektrisch vernünftig angeschlossen ist das. Ich hab jetzt schon den dritten O2-Sensor, ständig "Error 8".
    Eben jenen dritten brandneuen Sensor hab ich gestern zum ersten mal angeschlossen und vorher die Kalibrierung resettet. Der Controller hat kalibriert, dann eine Sekunde 20,9% angezeigt, und dann Error 8. Das kann nicht die Sonde sein, die hat noch kein Abgas gesehen. Und der Controller hängt an eigener Sicherung an Zündung und an einem eigenen guten Massepunkt, Verbindungen sind verlötet. Ausgänge waren noch nicht mal angeschlossen, bis auf Taster und LED. Der Controller muß einen Schlag haben, ich bin's leid.
    Eigentlich hatte ich das genauso vor wie Dougie schreibt, bloß wenn dann die Sonde immer schon nach 400km aufgibt fährt man halt komplett ohne Lambdaregelung.
    lupiter: was hast du verbaut? Kostet?
    Grüße,
    Andreas
    Ich will halt zwischen Rover ECU mit Sprungsonde und ums. mit Breitbandsonde hin- und her stecken können, da mich der Controller der LC-1 schon mehrfach veräppelt hat. Da will ich nicht immer die Sonde umschrauben müssen.
    Verschlußstopfen hab ich noch, danke für das Angebot.
    Aber da es ja Sprungsonden mit nur einem Signaldraht ohne Heizung gibt sollten die das doch aushalten können...
    Grüße,
    Andreas
    schadet es der Standardsprungsonde, wenn sie im Abgas hängt, aber nicht geheizt wird?
    Hintergrund: ich habe eine zweite Einschweißmutter im Auspuff für eine Breitbandsonde, und betreibe dann eine ums. damit. Währenddessen ist dann aber der Lambdasondenstecker im Kabelbaum am Ausgang der Breitbandsonde. Somit wäre die Sprungsonde ohne Anschluß im Abgasstrom.
    Ich weiß, daß die Breitbandsonden das gar nicht mögen, aber die Sprungsonden? Schließlich gibt's die ja auch komplett ohne Heizung als Eindrahtversion...
    Grüße,
    Andreas
    Hi Daniel.
    Grundsätzlich guter Ansatz, aber reicht die Höhe auch?
    Nicht dass beim Drehen die Karosse mit dem Schweller auf dem Boden aufsetzt bzw. unten an den Auslegern hängen bleibt :rolleyes:
    Müssten dann ggf. noch geändert = erhöht werden.
    Aber bei dem Preis sicher nicht uninteressant :cool:
    So wie es aussieht, ist der auf dem Foto von Jazzman auch nach oben verlängert.
    Grüße,
    Andreas
