zu 10" Bremse musste ich schmunzelnderweise an jene Bremse denken:
Cooler Schriftzug! :thumpsup:
Ist das gefräst?
Grüße,
Andreas
Ist das gefräst?
Grüße,
Andreas
Verzeit, aber ich müsste mich da mal zwischendrängeln.
Hat jem, die Schraubenlängen für die längeren der beiden Montageschrauben, die durch den Kofferraumboden gehen parat?
Meine, die mir verkauft wurden, sind zu kurz...
Ja, ich hab gemessen, aber da ich ein vergesslicher Mensch bin, hab ich mir das aufgeschrieben, aber den Zettel in der Halle vergessen...
5/16"x2 1/2" UNF mit Schaft.
Grüße,
Andreas
Hab gerade ein Bild vom SPI im Fundus gefunden:
Bund innen zum Rahmen.
Grüße,
Andreas
Ist der Bund aussen aber nicht ziemlich nutzlos? Wenn der da sitzen müsste, hätte man die Anlagefläche am Bolzen doch größer gemacht.
Grüße,
Andreas
okay, dann spiel ich auch mal wieder mit, 12kg Alu....
Und wieso nur drei Gummis? ![]()
Grüße,
Andreas
Nein
falsch herum!
Der große Kragen gehört unter den Bolzenkopf bzw. von außen gegen den Lagerbock.
Guckstu: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…page=page&id=68...Abbildung unten rechts
Ja, so hatte ich das auf einer anderen Explosionszeichnung auch gesehen. Mich wundert aber, daß das dann am IMA falsch montiert war. Und ich bin mir nicht sicher, wie die Gummis am SPI sitzen...
Grüße,
Andreas
P.S.: Noch irgendwelche Gegenstimmen? ![]()
Nochmal eine blöde Frage: sind die einteiligen Gummis hier richtig herum verbaut? Den Bund nach innen, zur Anlagefläche am Hilfsrahmen hin?
Grüße,
Andreas
Wenn die alle auf einmal leuchten würden....;)
Hehe. ![]()
Was hat das Beutelchen gekostet? ![]()
Grüße,
Andreas
Beläge sind übrigens richtigrum eingebaut.
Das wäre sonst meine Vermutung gewesen. ![]()
Da es auftritt seit Radbremszylinder und Beläge getauscht worden sind würde ich mir die Beläge nochmal genau anschauen und ggf. einfach auf Verdacht nochmal gegen neue tauschen.
Grüße,
Andreas
Super spannend! Coole Seite.:thumpsup:
JumboHH:
Aber auch sehr umfangreich. Das übergeordnete Inhaltsverzeichnis hast du gefunden?
http://www.sfb224.rwth-aachen.de/bericht.htm
lüdder:
Danke für die Klarstellung, das "Klopfen" eben nicht bedeutet, das der Kolben schon beim Aufsteigen (also vor OT) "einen auf die Mütze" bekommt. Das ist glaube ich ein sehr weit verbreitetes Mißverständnis.
ZitatAnmerkung: Wäre (!) beim Klopfen die Entflammung VOR der Zündung.. dann wäre eine Klopfregelung - nämlich verändern des Zündzeitpunktes - unsinnig, da wirkungslos
Genau das habe ich mich immer gefragt. Wie könnte eine wirksame Klopfregelung mittel Zündung stattfinden, wenn zum Selbstentzündungszeitpunkt noch gar nicht elektrisch gezündet wurde? Jetzt ist das klarer. :thumpsup:
Grüße,
Andreas
Hier hab ich was schönes gefunden. Da erklärt sich der zeitliche Verlauf besser, der eine Rolle spielt:
http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Kapitel/kap3_4.htm
Grüße,
Andreas
Sowas:
Grüße,
Andreas
Da passt der Mini ja mit rein. ![]()
Wir haben vor ein paar Tagen dieses bekommen:
Damit bleiben wir dann in Braunschweig auch nicht nur Tagesgäste. ![]()
Grüße,
Andreas
Die beiden Klappen wären echt geschickt um ein modernes Radio unsichtbar zu machen.
Hab ich so gemacht. Müsste ich mal ein Foto raussuchen...
Grüße,
Andreas
So, jetzt sind die Finger auch wieder geschmeidig...
Hilfsrahmen beide gestrahlt, spritzverzinkt, 2x mit Brantho Korrux 3in1 gestrichen und mit Mike Sander's gefettet.
Lecker! ![]()
Grüße,
Andreas
Ah, OK, dann muß ich die Augen nochmal auf machen... ![]()
Grüße,
Andreas
Edit:
So wie ich das verstehe...
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38270
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38271
...gab es den Ring erst bei MPIs. Ich hab da beim Zerlegen auch keinen gefunden.
in meinen Radlagersets für hinten lag noch ein kleiner O-Ring dabei, ca. 25mm Durchmesser. Sind die Lager auch in anderen Autos verwendet worden, wo man den dann braucht? Der ist beim Mini irgendwie über... Oder hab ich was übersehen?
Grüße,
Andreas
Jack Union vs. Union Jack: kein Thema. ![]()
Also ich sehe auch in dem Abspeichern und für persönliche Zwecke (!) ausdrucken kein Problem. Die Wiederveröffentlichung ist ein anderes Thema, aber darum ging es apollo ja gar nicht.
Wer das Downloaden von Bildern problematisch findet der sollte mal in seinen Browsercacheordner schauen... ![]()
Und wer Bilder für seine persönliche Homepage sucht und sich nicht in das juristische Minenfeld des Urheberrechts begeben will, der nimmt eben Bilder, die unter der Creative Commons Lizenz stehen, oder einer ähnlichen freien Lizenz.
Grüße,
Andreas
