Beiträge von jack union
    Ich hab eure Schachtleistendateien mal hier abgelegt, damit die nicht untergehen:
    Neue Rubrik für 3D Dateien, auch aus dem anderen Thread:
    J&A
    25. Juni 2022 um 14:44
    Nachdem meine Tochter heute einen Brandgeruch bemerkte und leicht panisch wurde als es aus dem Lüftungsschlitz rauchte, mal das Armaturenbrett abgemacht und das hier gefunden:
    Schlechter Kontakt an einem neuen (!) Sicherungshalter. Da hätte ich ja gleich den originalen mit den Glassicherungen drin lassen können. Na ja: 4 davon. Der hier fliegt jedenfalls die Tage raus.
    MfG,
    Schelle
    Das ist ein bisschen wie ein Feuerlöscher, der in Brand gerät, oder? Unglaublich.
    Eigentlich wollte ich den am Sa. nur putzen..........
    dann fiel mir etwas Fett an der Felgeninnenseite auf.
    Aus dem Achsmanschettentausch wurde dann noch ein neues Gelenk, 1x neuer Metro MK I ball joint, beidseitig Comp.-Zugstrebengummi - Tausch.....bissl geputzt hab ich dann auch noch
    ( bin immer noch von den Manschetten- Edelstahlbändern von Honda begeistert.....da waren die in den 90zigern schon weit voraus, einhängen -zu drücken und 4 Laschen mit nem Schraubendreher o.ä. umbiegen)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Das hatte ich neulich auch. Kamen dann ein Radlager, die Gummis der Knuckle Joints und die Zugstrebengummis dazu.
    Die Honda Bänder sind stufenlos, richtig? Gibt's die einzeln?
    Es gibt genug Batterien, wo das nicht oben drauf steht. Dann müsste man die Batterie also ausbauen, um nachzusehen. Außerdem ist das für die Wahl der Lima nicht relevant, wie groß die Batterie ist.
    70 A ist für die meisten Minis mehr als genug. Ich hab die 70A Variante, die die üblichen Teilehändler so anbieten schon mehrfach gekauft, die ist vom Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut. Zu riesig will man bei Lima oder Batterie eh nicht, das wiegt nur unnötig. Ich hab im Kombi eine 28Ah Gelbatterie, die reicht völlig. Der hat aber auch nicht viel Elektrik, nicht mal ein Radio.
    Nur mal kurz klugscheixxen: Generatoren liefern A (Ampere), Batteriekapazität wird in Ah (Amperestunden, Produkt aus Strom und Zeit) gemessen.
    Die Größe der Lichtmaschine kommt wie schon erwähnt auf die Verbraucher an, die Größe der Batterie eher auf die Startfreudigkeit des Antriebs. :biggrin: Oder vielleicht noch auf Verbraucher, die Leistung verbrauchen wenn der Motor nicht läuft (fette Musikanlage, Kühlbox, etc...).
    Beim letzten Entlüften der Kupplungshydraulik hab ich mich gefragt, ob man nicht einfach die alte Bremsflüssigkeit mit Gelatine eindicken kann und hat dann einen prima Abbeizer. :biggrin:
    Die löst natürlich prima überall den Lack an, wo man das gerade nicht haben möchte. Blöde Sauerei... :roll-eyes:
    Achso edit: Dinge, die mich nerven: mit Bremsflüssigkeit rumplanschen...
    So, gestern war's zu warm. Obwohl, heute ist es auch nicht kühler. Das Herzchen hatte ich ja schon gefunden, die anderen waren dann bei mir nach löschen des Cache auch kaputt. Ich konnte den Fehler also nachvollziehen. Die Smilies konnte ich aber alle wieder fixen. :thumbs_up: :heart:
    Das muss davon abgehangen haben, ob die Smilies noch im Browsercache waren oder nicht. Ich hab gestern eine Funktion "AMP" abgeschaltet, die zukünftig nicht mehr supported wird und datenschutzrechtlich eh fragwürdig ist. Vermutlich hat das auch einen Einfluß gehabt, abhängig vom verwendeten Browser.
    Accelerated Mobile Pages – Wikipedia
    test test :smile: :cool: :redface: :tongue:
    Danke für den super Fehlerreport!
    Hast du jemanden in deinem Umkreis, der einen Vergaser mit Unterbrecher-Zündung hat? Den DZM dann einfach mal provisorisch im Motorraum anschließen.
    Zumindest von Smiths gibt´s Drehzahlmesser, die für Unterbrecher-Zündung konzipiert, aber nicht für kontaktlose Zündung geeignet sind. Irgendwie kann man die an der Typ-Nummer, die mit RVC oder RVI beginnt, erkennen...
    RVC kann Elektronik, RVI dagegen braucht Unterbrecher...
    Das Signal an der Zündspule ist bei Unterbrecher-Zündung ist anders als bei kontaktlos, da der elektronische "Schließwinkel" von der ECU oder einem Zündmodul deutlich größer ist als bei einem Unterbrecher...
    Ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme bei einem Datenlogger in einem Lambdasondencontroller. Da hat ein 47kOhm Widerstand in der Leitung zum Eingang (weiß/schwarz) geholfen.
    Oder der DZM ist einfach kaputt.
    Aber der Test an einer Unterbrecherzündung ist sinnvoll.
