Beiträge von jack union
    oder: ist der Motor kalt... gib ihm sechseinhalb
    :D
    Schöner Reim!
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Es gibt Leute, die streichen ihren Zaun mit Altöl.
    P.P.S.: Obiges halte ich für Sauerei und ist auch illegal. Ich hatte nie Probleme beim Teilehändler des Vertrauens auch mehr als die gekaufte Menge abzugeben. Dadurch daß ich da regelmäßig erscheine kennt der mich aber auch und fragt eher selten nach dem Bon...
    Ansonsten: Sondermüllsammelstelle der Gemeinde, findet man im Internetauftritt der Verwaltung. Im Zweifelsfall vorher dort anrufen.
    man kann ALLES reparieren.
    der handwerker wird dir allerdings sagen: "das kann man nicht reparieren."
    jetzt nicht drauf reinfallen, es klingt wie ein satz auf deutsch, is aber kein deutsch. blick in den duden "deutsch-handwerker - handwerker-deutsch" erklärt dann:
    kann-man-nicht-reparieren, das
    das "kann-man-nicht-reparieren" (nomen) ist der betrag der sich ergibt, wenn man nötige reparaturzeit mit arbeitslohn multipliziert und anschließend noch die materialkosten addiert. ist der sich ergebende betrag (plus mehrwertsteuer) deutlich höher als der preis des neuteils, bezeichnet man das defekte teil als "kann-man-nicht-reparieren".
    der pat
    :D
    Sehr cool. Gibt's das Buch von Langenscheidt?
    Ich hab das wie gesagt schon angenommen, daß eine Reparatur nicht wirtschaftlich ist, zumindest solange es die Instrumente noch für einen erschwinglichen Preis neu gibt. Nun denn, dann lagere ich die kaputten halt ein, bis der Wert steigt... ;)
    Grüße,
    Andreas
    Man kann Zusatzinstrumente instandsetzen.
    Spezialfirmen beschäftigen sich mit soetwas.
    Wenn allerdings das Kapillarrohr ausgelaufen ist, oft weil die Verlötung vorn verpreßt wurde, dann ist das preislich relativ zum neuen Instrument nicht mehr richtig lohnend.
    Das hatte ich schon im stillen vermutet. Das hat dann wohl nur bei Instrumenten Sinn, die nicht mehr gebaut werden.
    Trotzdem danke,
    Andreas
    Ich kenne hier einen "Experten" der grad wieder hier im Forum massig Zeug anbietet...der hatte schon mindestens 3 Nicks im Forum und mehrere Leute, mich unter anderem, geprellt...:headshk:
    So'n Ärger. Ich bin da immer skeptisch, wenn Leute erst 12 Posts haben, dann aber Tonnen von Zeug anbieten. Nützt jetzt aber auch nichts mehr...
    Grüße,
    Andreas
    Warum nur wird immer so viel Geld aus dem Fenster geschmissen?
    Diese Hifonics Kiste ist das beste Beispiel: wofür braucht man eine blaue LED Beleuchtung? Was hat Plexiglas als Gehäuse-Werkstoff bei einem x00W Subwoofer zu suchen?
    Optik. Anstatt Wert darauf zu legen, welchen Zweck diese Kiste erfüllen soll, nämlich Akustik. :(
    Aber gebaut wird was der Kunde kauft...
    Grüße,
    Andreas
    P.S.: Mein Sub im Arbeitszimmer ist auch aus 28mm MDF, schwarz gerollt. :D
    zur Genauigkeit:
    ich habe ein Doppelinstrument als überholtes Teil von einem Privatmann in Beaulieu gekauft (30GBP!). Ein Test mit Kompressor/Druckminderer/Manometer und Kochtopf/Thermometer hat gezeigt, dass zumindest mein Teil erstaunlich genau ist.
    Bei den elektrischen Instrumenten sind durchaus Abweichungen drin, aber die mechanischen sind erstaunlich genau, da sie bei der Montage einzeln abgeglichen werden müssen.
    Jörg
    Heißt das, es gibt doch eine Reparaturmöglichkeit für die mechanischen Instrumente?
    Grüße,
    Andreas
    Hi, das ist natürlich blod. Ich hab sowas gerade mit einem Onlineshop:
    http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthr…&postid=2320330
    Das hatte ich hier auch unter Offtopic gepostet, wurde das gelöscht? Kriegt man das nichtmal gesagt, wenn seine Threads gelöscht werden? Auf jeden Fall haben die 128,- Euro Vorkasse von mir, und die habe ich schon mal abgeschrieben.
    Aber: ich hab bei modemacher172 eine SPI-Einspritzung gekauft, die wurde auch prompt geliefert, sogar mit zusätzlichem Luftfilterkasten. Hilft euch aber auch nicht weiter, oder? :headshk:
    Ärgerlich sowas. Ich hatte bisher hier bei Privatkäufen ein wesentlich besseres Gefühl als bei ebay.
    Grüße,
    Andreas
    ...hab direkt im stecker, der in das radio gesteckt wird an den entsprechenden kontakten gemessen... 12v, oder meinst du etwas anderes? :)
    Doch, genau das, aber während das Radio angeschlossen ist.
    Üblicherweise haben Radios ja auch zwei 12V-Leitungen, eine für Dauerplus, und eine über Zündung geschaltet. Beide gemessen?
    Grüße,
    Andreas
    Wenn das Radio getrennte Stecker für Stromversorgung und Lautsprecher hat, laß doch mal die Lautsprecher ab, und schaue, ob es dann im Display eine Reaktion zeigt.
    Zusätzlich würde ich mal die Versorgungsspannung direkt an dem Stecker, der in das Radio geht messen. Also beide Kabel vom Meßgerät direkt ans Radio, während das Radio angeschlossen und eingeschaltet ist.
    Grüße,
    Andreas
    die Smith Mitteltacho haben unten rechts unter dem Kilometerzähler eine kleine Zahl, die Wegstrecke. Die gibt die nötigen Umdrehungen der Tachowelle für 1000 Meter an.
    Beim 200 km/h Modell steht da 800, was hat die 140 km/h Version?
    Grüße,
    Andreas
    @ jack
    Denk für prompte Antwort. Da mir die Reifegrößen der 10 Zöller nicht geläufig sind, war das genau das was ich brauchte.
    Bitte bitte. ;)
    Da ich neulich grad mit Tachowegstrecken und Endübersetzungen rumgerechnet habe, war das grad "zur Hand".
    Grüße,
    Andreas
    Hi.
    Mein Taschenrechner sagt:
    165/60R12 1580mm
    165/70R10 1523mm
    Grüße,
    Andreas
    Edit: das sind theoretische Werte. Sicher schwanken die nach Hersteller, Luftdruck und Drehzahl. Der 12" Wert kam meinen Reifen beim Schieben und Messen aber sehr nahe.
