Beiträge von jack union
    Zitat von dougie
    Genau so muss ein überholter Motor aussehen. Sowohl von aussen, als auch von innen!!
    Genug Lob für das Motörle. Jeder „frisch“ gemachte Motor sollte so aussehen. Alles andere ist wäre Unfug. Aber davon ab, die Innereien interessieren mal wieder keinen, frei nach dem Motto: Alte Teile bunt gemacht, hat schon manche Mark gebracht.:confused:
    Ich wollte noch nach dem "innen" fragen, hab's mir dann aber doch verkniffen...
    Bin aber trotzdem neugierig und lernbereit.
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von schubi
    er meint wohl keine selbstgebautes, sondern eben so eins wie auf dem Bild. Genau kann ich dir es jetzt auch nicht sagen. Frag am besten Mal bei Kleinschnell nach, die haben solche Bretter im Angebot (Das auf dem Bild ist auch von da ;) ) Soweit ich weiß, werden die Seitenteile aber vor dasMittelteil geschraubt und halte es damit fest....
    viele Grüße
    Der Tipp war gut, danke.
    Dieses ist es, da sieht man auch die beiden Schrauben:
    http://www.minispeed.com/k98/images_k98/5+1gross.jpg
    Nur mein Holz ist heller.
    Werde mal nachfragen, ob's da sowas wie einen Befestigungssatz gibt.
    Grüße,
    Andreas
    Danke für die vielen Antworten!
    Es gibt im Mittelteil zwei Schrauben links und rechts neben dem Mitteltacho, die allerdings im Moment nur den Tacho halten. Das könnten die sein, die an das (nicht vorhandene) Ei geschraubt wurden.
    Ich hab bisher am Mittelteil unten zwei Winkel, und rechts und links aussen jeweils einen. Das klappert schon wesentlich weniger, ist aber noch nicht perfekt. Außerdem klemmt es oben sehr stramm, so daß es etwas knarzt. Ich poste nochmal Detailfotos, die hab ich im Moment nur nicht zur Hand...
    Grüße,
    Andreas
    in unserem Mini ist ein ähnliches Armaturenbrett wie dieses verbaut:
    http://www.hugerdes.de/db_Turbo_Mini_Cooper_71.jpg
    Nur steckt bei uns ein großer Mitteltacho drin, umrandet von vier 52mm Instrumenten.
    Wie wird das original befestigt? Der Vorbesitzer hatte das mehr oder weniger nur "reingestellt", einzige Fixierung war die Tachowelle.
    Die beiden Handschuhfachteile werden von hinten vor das Mittelteil geschraubt, aber wie wird die ganze Konstruktion am Auto festgemacht? Ich hab's mittlerweile etwas besser befestigt, aber zufrieden bin ich noch nicht.
    Grüße,
    Andreas
    ich kann mich noch lebhaft an meine Wechselaktion erinnern, ich hab so laut Zeter und Mordio gebrüllt, daß sogar die neugierige Nachbarin rüberkam um zu schauen was da los ist:
    "Oh, ist das ein Trabbi?"
    Das hat's nicht besser gemacht... ;)
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von Dr. Immerheiser
    Was meint ihr mit Manschette? den kurzen Gummibalg am Gestänge das in das Getriebe geht?
    Genau.
    Was ist die Schaltmuffe? Ist dies der innenliegende Rundling auf den eine kleine Kugel mit Federdruck wirkt?
    Die Schaltmuffe sitzt auf der Getriebwelle zwischen den Gangrädern für den ersten und zweiten Gang und wird von der Schaltgabel hin- und herbewegt. Sie sorgt für den Kraftschluß zwischen Gangrad und Welle.
    Zwischen den Gangrädern für 3. und 4. gibt es eine weitere.
    Der Rundling ist die Vorgelegewelle, wenn ich dich richtig verstehe.
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von rover96
    Ich hab das gleiche probleme gehabt...
    Die Manschette Schaltwelle (eine neue) war einfach zu lang...Das hat die schaltgestange aus dem 4 gang rausgedruckt
    (rechtschreibung...sorry)
    http://www.albrit.de/etk.asp?MOD=MI…egehaeuse%23054
    Das kann ich bestätigen, das hatte ich beim zweiten Gang auch. Ich nehme an, daß das Einrasten des Gangrades schon ausgelutscht ist, und durch den Druck der frischen strammen Manschette fluppt der zweite dann manchmal raus. Da kommt wohl auch das übliche 2. Gang-Problem auf mich zu, das neue Gummi hat den Effekt nur verstärkt.
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von cypresshiller
    ja wurde....!:cool:
    schwarz und gewebe einvulkanisiert.
    Dann hab ich nichts gesagt! ;)
    Hat ja scheinbar auch Besserung gebracht, ist doch cool.
    Die bunten steifen Kunststoffschläuche sind ja schon etwas sperrig zu handhaben...
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von Indy555
    Saug mal nen Bezinschlauch mit 1,5mm Wandung platt...mööööp!
    Außerdem herrschen da keine 300bar, sondern max 100 kPA(1bar)!
    Einen gewebeverstärken Benzinschlauch sicher nicht, aber ein entsprechend dünner und weicher, der eventuell noch irgendwo eine scharfe Biegung hat kann durch Unterdruck sicherlich fiese Probleme machen, die man dann wieder lange sucht.
    Ich sag's ja auch nur zur Vorsicht... :rolleyes:
    Grüße,
    Andreas
    Gummischläuche sind als Unterdruckschläuche aber eventuell zu flexibel, nicht das der Schlauch "plattgesaugt" wird und sich dann verschließt. Das hat schon seinen Grund, daß die so steif sind.
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von Tomscout
    Falken
    ZIEX ZE-912 165/60 R12 71H NEU
    Ich hab Falken nie gefahren, aber einhellige Forumsmeinung scheint zu sein, daß die für den Mini nicht taugen.
    Du willst Yokohama A539 in der gleichen Größe. ;)
    Um Rufschädigung zu vermeiden: für andere Fahrzeuge in "normalen" Größen soll Falken aber OK sein, aber auch hier ist das von mir nur "hörensagen".
    Grüße,
    Andreas
    Zitat von Tomscout
    Habe mich szs schon damit abgefunden, 200 Tacken für einen Satz Sommerreifen auszugeben *grmpf*.
    Der Ärger über die Ausgabe wird spätestens nach der ersten Ausfahrt verflogen sein. Die Reifen machen wirklich einen Großteil der Fahreigenschaften aus, da kann es durchaus Sinn haben alte Reifen mit noch gutem Restprofil zu entsorgen/abzustoßen um dann mit frischen neuen wieder richtig Spaß zu haben. Vom Sicherheitsplus mal ganz abgesehen.
    Grüße,
    Andreas
