Unterdruckschlauch zum Verteiler abgezogen?
Beiträge von jack union
Ja, meiner auch. Sowas in der Art:
https://newtoncomm.co.uk/collections/cl…-estate-1970-80Grüße
Andreas -
Ich hab im IMA auch einen Stoffhimmel gehabt, ich hab einfach einen ganz normalen Kombihimmel verbaut. Nur die Laschen für die Lagerung der Stangen sind irgendwie anders...
Andreas -
Stehe auf dem Schlauch. Was meinst du mit FR, oder soll das HR=Hilfsrahmen heißen? Und was soll der Spannstift wo und wie tun? Ein Bild wäre sehr hilfreich.
Fahrtrichtung
Dann positioniert man die Platte immer wieder an der gleichen Stellen nach dem Zerlegen, ähnlich dem Verstiften des Ansaugkrümmers.
Andreas, der die nur in Sturzrichtung verstellbaren fährt und nächstes mal vermutlich die Nummer mit der angeschweissten U-Scheibe baut... -
Etwas OT: wieso haben wir hier eigentlich keine Dokumentation der Verstellkurven der verschiedenen Serienverteiler? Hat die niemand gemessen, der vielleicht Zugriff auf einen Verteilerprüfstand hat? Das wäre doch nochmal eine nette Sache, denn in meiner (Papier-)Dokumentation finde ich höchstens die fünfstelligen Nummern der Verteiler, nicht aber die Verstellkurve.
Andreas -
Da schau eh keiner drauf. Und wie schon oben klargestellt, für eine Motornummer braucht man auch keinen Papiernachweis.
Bei anderen Autos ist die Nummer auch direkt in den Block gekloppt, das könnte man sich auch überlegen. Dann hat man auch kein Rostnest unter dem Blechschild. Denn wenn ich das Schild im Gegensatz zum Original von oben mit Schlagzahlen versehe, dann liegt das nicht vernünftig plan auf. Sieht auch wie "gewollt, aber nicht gekonnt" aus.
Gibt's eigentlich spiegelverkehrte Schlagzahlen?
AndreasEdit: Oh ja, sind ja nur 100,- Euro zusammen mit den Zahlen 0-9:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Elek…2C-%26/p/085440 -
Kann man fertig kaufen:
https://www.minimail.co.uk/chassis-vin-plates/Die Codierung der Motornummern ist ja an diversen Plätzen dokumentiert, und die letzten Ziffern sind ja nur fortlaufend...
Und eine Briefkopie braucht es für die Motornummer nicht, denn die steht da eh nicht drin.
Andreas -
Willkommen! Wie kommt man denn spontan zu acht Minis?
Andreas -
Hast du alle vier Ringe neu gemacht?
Andreas -
So etwas macht man nicht
Dann nimmt man die dicken, ca. 5mm starken U-Scheiben und feilt auf der Kontaktseite zum Flansch eine entsprechende Stufe, um den Unterschied auszugleichen...
Und schon werden LCB und Ansaugbrücke gleichmäßig auf die Dichtung gepresst...
So war's gemeint, das sollte nicht zum schiefziehen auffordern.
Grüße Andreas
Das Problem ist ja, das man heute an den meisten Fahrzeugen nicht mal eben so eine Birne wechseln kann.
Bei einigen Fahrzeugen muss mitunter der ganze Stossfänger demontiert werden., oder die Abdeckkappen sitzen dermaßen fest das man sich die Finger bricht.
Trotzdem, wenn ich jeden anblinken würde, bei dem ne Lampe ausgefallen ist , könnte ich wirklich das Fernlicht anlassen ����
Das ist keine Ausrede dafür, mit kaputtem Licht rumzugurken.
Aber ja, zeitweise häuft es sich wirklich. Als hätte ich es herbei geredet, hatte ich heute abend jemand hinter mir, der auf der Fahrerseite komplett dunkel war. Und da der bei 50km/h ungefähr 3m Abstand zum Vordermann gehalten hat hätte ihm das auffallen können...
Andreas -
phokos: für das Styling kann ich hier nichts.
Ich glaube auch nicht, dass das bei jedem Vorsatz ist. Die Mehrzahl der Leute hat da keinen Blick für. Ganz schlimm sind die, wo Abblendlicht und Standlicht ausgefallen sind, am besten auf der Fahrerseite...
Bin ich jetzt der hilfreiche Autofahrerkollege oder der belehrende Spießer, wenn ich lichthupe?
Andreas -
Man zieht die Stehbolzen halt etwas schief... Schön ist anders.
Andreas -
In der dunklen Jahreszeit fällt einem ja öfter im entgegenkommenden Verkehr ein Fahrzeug auf, wo das Abblendlicht kaputt ist. Als ich angefangen habe Auto zu fahren war es üblich, mit kurzem "blibb" der Lichthupe darauf hinzuweisen. Macht das heute noch jemand? Oder ist das in Zeiten, in denen das Auto "ding - ding - Licht gestört" selbst darauf hinweist, ausgestorben?
Macht ihr das?
Andreas -
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wie machst du das denn mit dem Drehschemel beim Schwenkbereich der Vorderachse? Da muss der Radlauf doch viel mehr Platz bieten.
Andreas -
Ah, das Bild war noch nicht freigeschaltet. Ich hatte den Stecker mit den runden Kontakten vermutet.
Andreas -
"Lucas Rists" ist das Stichwort. Damit findet man entsprechende Versender, bei ebay gibt's auch was.
http://stores.ebay.co.uk/3-Way-Componen…d=p4634.c0.m322
Andreas -
Ich halte die für besser als die Innovate:
http://www.wbo2.com/Die meisten Controller für Breitbandsonden können ein Sprungsignal emulieren, damit man eine vorhandene Sprungsonde einfach ersetzen kann und keine zweite Mutter in den Krümmer schweissen muss.
Alternativ sind die Controller von Sebastian Knödler auch sehr gut, aber da gibt's keine fertigen Anzeigen dazu, die sind eher zur Integration mit anderen Controllern/ECUs.
http://www.breitband-lambda.de/Grüße
Andreas -
Stimmt, ältere Menschen machen häufig den Fehler Probleme nicht zu erkennen, die man sich doch aber machen könnte.
Diese Bemerkung ist nur @ 'Jack Union'
Andreas Hohls
Frei nach dem Motto: ich hab eine Lösung, jetzt brauche ich nur noch das passende Problem.
Andreas
